Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 181 страница 190 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
xxx-999 написал(а):
В интернете есть видео, только надо искать на Nissan Altima 2013 and upper.
Надо сначала отщёлкнуть правую накладку вертикальную серебристую, а там открутить шуруп) далее отщёлкнуть нижнюю панель с лампой.
Спасибо, буду искать)))
Наконец то пришли светодиодные лампочки в ДХО.
http://ru.aliexpress.com/item/2x-H16-52 … .50.7pdZLo
Брал их за 841 р.
Встали в фары без проблем, единственно, сложно садилась резинка, но после того как побрызгал силиконом, зашла.
Светят очень ярко, посмотрим сколько проработают.
Отредактировано Tan4eg (28.08.2016 19:58:57)
А в противотуманках кто-нибудь пробовал светодиодные лампы? Как они светят по сравнению с ксеноновыми?
stepanoffedya смысла нет при наличии ДХО. Равно как и ксенон пихать. Поскольку они не светят в тумане, а больше слепят всех, включая самого водителя - чем выше цветовая температура, тем хуже видно в условиях мороси. Так что лучше галогенок ничего для ПТФ нет
Я в 31-ю в ПТФ поставил ксенон, регулировал по "стене", конечно границы света как у галогена не получить, но выставил без ослепления встречных. В результате функция против тумана утеряна, но перед машиной очень светло и на дороге машину ну очень видно. Плюсом один цвет всех фар.
Без ослепления встречных в рефлекторной, не предназначенной для этого оптики без специальных мер добиться отсутствия паразитных засветов при использовании протяженного источника света (сиречь, ксенон-лампы) можно только одним способом - развернуть фары градусов на 30 вниз. Физика'с. Остальное - только полумеры. Так что желающим превратить ПТФ в дополнительный источник света прямой путь к установке линзованных ПТФ (сиречь - доп. фар) или все-же разобраться со штатным головным светом, который очень неплохо работает, будучи правильно настроенным
В Теане 31 ближний очень плохой. Фары у меня прозрачные, отражатель не осыпан, но светят отвратно. По весне буду менять линзы.
В 3й головной свет отличный.
Вот, например
или в совсем жопных условиях сильнейшего снегопада
Так что если поставить нормальные линзы (например, Hella) с нормальными лампами (остальное, по сути, неважно, лишь бы сама фара была не пошарпана) - то все будет светить более чем.
Ну вот, например, как тут чувак делал
https://www.drive2.ru/o/b/2734334
Да, как то так и буду делать. Интересно почему родные линзы плохо освещают.
Всем привет! А подскажите о ДХО, хочу поменять лампы, может кто-нибудь знает каталожный номер в экзисте или автодоке? Или заказать вот такие:https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1916228974.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1916228974&productSubject=Free-shipping-2X-H16-7-5W-car-led-light-bulb-led-wedge-bulb-High-Power-W5W
