ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Далее все как в гайде
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелкахЛампы там с цоколем T5 (тонкие)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24860-2J001Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpgСоответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Вытаскиваю лампочку из туманки, а там..... Н11!!! И не лизэ ни яким боком
А вот в ДХО все влезло на ура. Неужели цоколи отличаются у 2.5 и 3.5 движков?
