Сообщений 191 страница 200 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Вот еще какие нашел)) но дороже.  https://electro-kot.ru/svetodiodnaja-la … 5574700001
себе поставил вот такие https://ru.aliexpress.com/item/2x-Car-L … 68470.html
по качеству супер, без всяких заусенцев и прочей фигни, встали герметично. яркость впечатляет. главным фактором послужившим купить именно эти лампы, стало наличие блоков стабилизаторов. покупать "кукурузы" в 3 раза дешевле и неизвестно сколько они проработают не стал. на эти лампы дают гарантию 2 года.
Неплохие такие лампочки! С хорошим теплоотводом! Минус - черезчур высокая световая температура.
В частности, в Европу с такими нельзя, могут крепко штрафануть
а какие стандарты по световой температуре ДХО а Европе? я в Европу конечно не собирался), просто интересуюсь. эти по свечению больше похожи на 5100-5200 но это опять же на глаз) совпадает с штатным ксеноном примерно.
Выше 5000K нельзя в Европу. Эти 6500K, если верить написанному (хотя тому, что пишет продаван, верить особо нельзя - в частности тут нет никаких 4000LM, но 1200-1300 есть вполне)
На глаз прикидывать даже нельзя: более яркие источники света смотрятся с более высокой цветовой t и наоборот. Прибор же покажет, что есть на самом деле.
Ну китайским продавцам я давно перестал верить, за информацию спасибо.
Виталий57 написал(а):
Всем привет! А подскажите о ДХО, хочу поменять лампы, может кто-нибудь знает каталожный номер в экзисте или автодоке? Или заказать вот такие:https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1916228974.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1916228974&productSubject=Free-shipping-2X-H16-7-5W-car-led-light-bulb-led-wedge-bulb-High-Power-W5W
Привет! Глянь эти, себе ставил летом, работают до сих пор, светят ярко, встают без проблем.
http://ru.aliexpress.com/item/2x-H16-52 … .50.7pdZLo
Отредактировано Tan4eg (17.04.2017 09:36:03)
Всем спасибо) облазил экзист и Автодок, ничего не нашел, а на али выбирай не хочу))) заказал там, долго, но подожду. И еще вопрос, как я понял нужны ps24w? А если psx24w, то подточить рёбрышко надо будет??? И еще, очень рад, что форум живой)
oleg098 ссылка ведет в пустоту
Установка ламп в ДХО: https://www.drive2.ru/b/475403265278738859/
Сын немного эмоционален. Молодость. А суть проблемы в том, что китайская LED лампа, купленная, кстати, по ссылке с этого форума, никаким образом не хотела фиксироваться в гнезде обеими защелками. А так как оба плафона были сняты с машины и что-то в них уже нужно было установить, было принято решение клеить то что есть на герметик. Будет или нет проникать влага - время покажет. В итоге не очень понравилось устройство самой лампы: основной свет распространяется вперед в линзу, поэтому, визуально, интенсивнее светится верхняя часть ДХО.
Отредактировано oleg098 (11.06.2017 19:15:21)
Брал китайские лампы в ДХО диодные. И вроде с нужным цоколем.  Закончилось все подрезкой патрона лампы - срезали лишние направляющие полоски.  Для надежной фиксации применили герметик. Горят пока. Но противным голубоватым светом хотя было указано 5000 К.
