Сообщений 201 страница 210 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Хороший выбор! Покупал когда-то в городе у себя сломалось через пол года.
Вопрос тем кто менял лампы в ДХО что из этого посоветуете на замену. https://www.netuning.ru/shop/all/color/ … -lampy-h16
женек2111 влезут почти любые, за фарой много места, куда радиатор сунуть.
Друзья привет! Вместо габаритов-поворотников вот такие никтотне ставил? Что скажете? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/322443888320
Dimasik700 написал(а):
Друзья привет! Вместо габаритов-поворотников вот такие никтотне ставил? Что скажете? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2443888320
Выглядит очень красиво, это что-то универсальное или специально под Теану сделано?
Я так понимаю, что конкретно под нашу Теану.
Подскажите как поменять лампочку в консоле селектора акпп??)
MsAmigo снять левую боковину тоннеля - она отщелкивается
Я отщелкнул левую переднею, а следующая которая идет длинная не поддается её держит верх (Я имею ввиду черную боковую).
И так и сяк пытался не могу...Может нужно серебрянные дуги тоже снять??
MsAmigo если не удается подлезть к лампе - тоже снять.
