Сообщений 211 страница 220 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Прочитал внимательно. ПТФ и дальний оставляем - галогенки.
Значит - в ДХО светодиодные - 700-1000 люменов,в габариты - 250-300 люменов,все 6000К (Китай) там похоже других и нет.
Вопрос в другом - что ставить в ближний свет? Как определить какая стоит - галогенка или ксенон? По цвету - галоген,но впереди линзы.
В инструкции указаны обе.
Если ставить светодиодные - какой цоколь, какой мощности и примерно - люменов.
в комплектации Элеганс стоят галогенки в линзах, цоколь H11
ближний я бы не стал трогать, если хочется ярче света то koito или ipf с +100% яркости, и температурой не выше 4300-4500К иначе в дождь свет "утонет"
габариты Т10 цоколь, у филипса есть диоды 4000к чистый белый свет
Отредактировано eddie (24.11.2017 10:13:03)
Отредактировано eddie (Сегодня 09:13:03)
Хочется не ярче, а хочется одно цвета при езде на ближнем. А то будет как у клоуна - габариты - белый, а ближний - желтый.
Еще вопрос профессионалам - впервые столкнулся с таким понятием  как обманка или "canbas". Что такое - разобрался, а вот нужны ли они на светодиодах для наших машин? Вроде наше ГУ ошибок не должно выдавать.
Ну как вариант тогда брать ipf, сам поставил диоды в габариты и свет отличается, но все руки никак не доходят поставит в ближний ipf vh64 они 4300К чистый белый и с диодами от филипса на 4000K должны совпадать хорошо.
Я знаю обманки на «немцах» нужны, у нас всеотлично работает, за исключением когда диоды в поворотники ставят, там уж как не крути а нагрузочный резистор нужен.
Парни, привет! Может кто в курсе,  туманки с J32 подходят к нам?
По креплению подойдут, а вот дхо некуда будет ставить. Либо брать модуль поворотников/габаритов с функцией дхо в китае и заводить штатный провод дхо на него. На драйве был отчет как раз таки по установке туманок с 32 кузова. А что с туманкой произошло? Стекло треснуло или конденсат собрался?
Не нужны. Кроме поворотников.
От китайских диодов H16 со временем поплавились посадочные места,  и теперь постоянно собирается конденсат, промазывал герметиком, силиконом- не помогло(
Отредактировано Dimasik700 (26.11.2017 10:18:57)
Кстати... о конденсате. Одна из причин. Буду краток. Воздух подсасывался в противотуманку через цоколь лампы ДХО. Она и сгорела. Купил новую Филипс. Продул фонарь в сборе - воздух снова шел через цоколь. То есть пайка абсолютно не герметична. Загерметил цоколь - пока что полет нормальный.
Если нужны подробности - не вопрос.
