Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 221 страница 230 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
Может кому интересно будет - вон до чего тюнинг ледовских лампочек дошел: https://www.carid.com/xkglow/xkchrome-a … n-kit.html
Лампы ближнего света со сменными цветами...гайцы будут просто в восторге!
[IMG]https://www.carid.com/images/xkglow/products/xk042004-h11.jpg[IMG]
[IMG]https://www.carid.com/images/xkglow/products/xk042004-h11-2.jpg[IMG]
heyMexa
Напиши плиз на мой мейл Artyr_89.93@mail.ru как заменить лампы на теане в консоли акпп и подсветки
Artyruch написал(а):
heyMexa
Получилось? у меня такая же проблема, не знаю за что хвататься.
Беритесь за подстаканник и дергайте вверх, там все на клипсах
3 года и лампа в левом ДХО начала мигать - походу накернивается один из светодиодов "гирлянды". Или вода в разъем попадает - проявляется после мойки или езды по срани. Поеду смотреть, когда где-нть подъемник найду, запасные есть
    heyMexa
Я добавил в FAQ набор иллюстраций по разборке. Все на клипсах, там написано, что и как дергать....
Поменял. На "старой" лампе пришлось подрезать усики, чтобы вошла в гнездо. На новой вошла без подрезания. Сразу пропало запотевание. Буду посмотреть
Тем временем, заказал еще пару в запас.....
Сильно мощные брать не стал, опасаясь за сами фары, электрическая мощность 15вт, 1200 люменов на CREE
А какие берёшь и где?
Да у рисоедов - лампочки имеет смысл брать именно там, иначе все равно они-же и будут, только купленные "тут" с наценкой. Только брать в магазинах с репутацией и с нормальными отзывами. Не совсем копеечные они делают весьма и весьма неплохо.
Задумался о том, какие D2S ксенонки лампы взять в резерв на случай дальних поездок зимой....ксенон конечно имеет конский ресурс и по часам у меня максимум на 50% вышел за 3 года, но всяко бывает, а в заграничных поездках есть неприятный шанс попасть на бабки, если перестанет работать.
При всем богатстве выбора, как ни смешно, оказалось что можно выбирать только между обычным Philips, Osram и Osram Night Breaker, если не рассматривать, конечно, Китай. Но Китай светит хуже и перегорает быстрее
По оригинальному коду придет тот-же Philips
Все типа улучшенные остальные лампы у Philipsа, Osrama и других производителей вылезают в более высокую цветовую температуру, а это хорошо только когда нет осадков и срани, а она у нас в зимнее время есть всегда.....поэтому выше 4300K я брать не стал бы - есть не очень позитивный опыт езды на машине со светодиодными фарами, как раз в сухую погоду все супер, а в условиях срани видно крайне плохо.
Тут вам не здесь, короче.....И что немцу хорошо...то в России - фигня
Цена заказа по оригинальному коду - в районе 5.5 тысяч, по коду с сайта Philips или Osram - в райне 2.2 - 2.5 тысяч. Брать надо парой, ибо по одной лампы не меняются - цвет будет разный.
