Сообщений 231 страница 240 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Привет, сориентируйте по юридической части пожалуйста.
Хочу led лампы воткнуть в ДХО и габариты. Можно ли так делать с точки зрения закона, если у нас не предусмотрено это конструкцией?
Есть ли какие - либо ограничения в этом месте? Или ограничения касаются только ближнего и дальнего света?
Спасибо.
Manatwork не предназначенные производителем лампы ставить нельзя. Так говорит техрегламент.
Но лишение можно схлопотать только при несоответствии цвета или режима работы - так говорит КОАП и ПДД.
Но! На ДХО и габаритах никакой на эту тему маркировки нет, многие производители давным давно ставят светодиоды, поэтому никаких проблем не будет от слова совсем.
Если не ставить не того цвета, понятно. Поскольку ГОСТ говорит о белых.
С цветом тоже все хитро - нет определения, что такое белый цвет. В целом, стандарт говорит что все, что до 6500K - это белый. В Европу нельзя выше 5000K, хотя при этом светодиодные фары 5500K (!) и по Европе ездят себе....
Это если совсем выдержки.
Спасибо за выдержки, как раз планировал в 5000к ставить.
Интересно, как они в Европе 5000 от 5500 отличат на глаз или у них у каждого полицая прибор есть.
Кстати, ограничения или рекомендации есть какие по световому потоку лампочек, напряжению?
И еще вопрос для понимания. Есть лампы (правда галоген )под цоколи H8,H11,H16, купил в конторе drled ( уже сейчас понимаю, что они говно и это выкинутые деньги ). Разъем под эти цоколи универсальный, т.е он для всех трех цоколей подходит??
Вот картинка этих ламп
http://s8.uploads.ru/t/fL3j0.jpg
Manatwork это H8/H11 цоколь. Под H16 другой
Кстати, есть прецеденты у форумчан по общению с ДПС на тему светодиодок? Может кто сталкивался, интересно.
Это снова я :)
Посмотрел фары, на ДХО/ПТФ есть маркировка RH. Получается, что она предназначина только для галогенок?
По габаритам не смог разобрать, что написано. Есть ли там маркировка только галоген ?
Разумеется, в ПТФ только галогенки. В рефлекторную оптику нельзя ставить иные источники света
К ДХО это не относится - см требования к ДХО (куда и как они светят)
Я посмотрел ГОСТ для установки ДХО, там про тип ничего не сказано ( галоген, светодиод )
Только фара у нас одна на ПТФ и ДХО, и маркировка на ней одна. Разве она не распространяется и на ДХО?
Manatwork ну вы же читали ГОСТ. Где там требования маркировки ДХО?
