Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 241 страница 250 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
Нет требований. У меня вопрос был исключительно про то, что у нас фара одна и не накладывается ли маркировка этой фары сразу и на ПТФ, и на ДХО.
Manatwork ГОСТа и требований не гибридные комбинированные источники света не существует. Существует полученное разрешение эксплуатации а/м на территории РФ, куда, теоретически, включается все это.
Требований к маркировке ДХО и лампам ДХО нет. Есть требования к тому, куда и как они должны светить. Точка.
Доброго вечера ! Подскажите каталожный номер лампы ДХО или аналог , которая стоит в противотуманке, вверху. Нигде найти не могу. В магазинах тоже руками разводят. Спасибо.
Simao53 задам ставший традиционным уже вопрос. Какие обстоятельства мешают посмотреть уже готовый ответ на этот вопрос в шапке темы?
PS19W H16 PSX24W 5202
Да запутали меня китайские производители. На коробке Н16 по факту внутри Н11. Владею машиной недавно, поэтому уточняю, цоколь очень редкий.
Simao53
H11 только для H16 (J). Соответственно, если написано H16 Европа, то будет правильный цоколь.
Ну или чтобы точно были PSxx - тут ошибки не будет, визуально лампы отличаются - если H11 с боковым выводом под разьем питания, то PSxx - с центральным подключением
юче
Спасибо, намудрили они конечно с противотуманками.
Simao53
можно купить блок с ДХО вместо поворотников (точнее, вместе с поворотниками) и не морочиться, заменив его полностью. Есть такие в продаже. И стоят они немногим больше, чем хорошие лампы для ДХО, кстати говоря.
Simao53
Такие уже стоят, со светодиодами. Это получается у них габаритами считается. Я уточнял именно про противотуманку, верхнюю лампу. Она на режиме "авто" работает.
Simao53 это штатные, там поворотник + габарит. Нештатные есть - этот-же набор + ДХО
А в объединенной ПТФ фаре стоят H11 противотуманные и PSxx - ДХО
Если поставить нештатные с ДХО, то в ПТФ ДХО не нужен и они заменяются на заглушки.
