Сообщений 251 страница 260 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Simao53 это штатные, там поворотник + габарит. Нештатные есть - этот-же набор + ДХО
А в объединенной ПТФ фаре стоят H11 противотуманные и PSxx - ДХО
Если поставить нештатные с ДХО, то в ПТФ ДХО не нужен и они заменяются на заглушки.
Тогда получается при таком раскладе режим "авто" использовать не удастся.
Simao53 откуда такой вывод?
В режиме "авто" горят как раз лампы, которые в ПТФ (в качестве ДХО). Если там поставить заглушки ничего соотв-но гореть не будет. Нужно будет перевести в режим габаритов и потом самому включать ближний при необходимости. Я не прав ?
Simao53 если поставить заглушки, то шлейф переключается на нештатные ДХО в сборке. Они и горят
Придется проводку резать,не хотелось бы. Поищу хорошие диоды.
Друзья, перелопатил всю тему, но так и не понял, какой лучше цоколь брать для замены штатных лампочек ДХО. Все ссылки на али давно сгорели. Из сообщений так и не получил четкого ответа, удалось ли кому-то установить лампочки без всяких подпиливаний и прочих манипуляций.
Я так понимаю, что к покупке вместо штатного PS19W предлагаются несколько вариантов - PSX24W, H16 (EU) и H16(EU) 5202. Маркировки взяты с али. Или последние два - это одно и то же? Какой в итоге лучше взять?
Спасибо.
soichirohonda
это все одно и то-же. См шапку темы
soichirohonda
В шапке как раз и написано, что эти разъемы все же отличаются друг от друга. Думал, кому-то удалось опытным путем вычислить тот, что не требует доработок.
PSX24W и PS19W - "родные". Остальные требуют минимальной доработки в виде срезания усика (он чуть не так там стоит)
Недавно сгоревшую лампу (2.5 года службы) попытался заменить на заранее взятые в запас H16(EU) и....обломался, срезал усик, но она почему-то все едино не защелкивалась, пока не снял уплотнительное колечко и не заткнул на герметик. Хотя визуально совсем непонятно, почему...
Поэтому поменял только одну, сгоревшую, раз она так плохо садиться....пока стоит так, светит разным цветом с оставшейся в работе, заказал еще парочку, поменяю, как придет
Пришли, поменял на пару PSX24W, встали как родные. 18 ватт электрической мощности, с вентилятором. При такой мощности без вентилятора никак. Сгорят сразу от перегрева....
Сами лампы где-то 15 ватт кушают, светят ну очень хорошо.... не 3200 Lm каждая, как пишут китайцы, по результатам измерений ~2000 выдают, что по верхнему пределу проходит по стандарту светимости для ДХО (~800 канделл)
http://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t759745.jpg
Теперь единственный вопрос - сколько вентилятор прослужит, как он себя будет вести в т.ч. в морозы, если он сдохнет - то лампа тут-же испустит дух.... именно такая конструкция у всех авто в светодиодных фарах, но там, мягко говоря, компоненты получше :) хотя те, что поставил, сделаны ну очень качественно!
