Сообщений 261 страница 265 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Вчера тоже поменял в ДХО, до этого стояли мошные с ленточными радиаторами. Сейчас поставил не очень мощные, светят не так ярко, но значительно ярче родных простых лампочек. Заметил следующее, что светодиодки в ДХО дохнут через некоторое время, после того, как длительно проехал с включенными противотуманками. Очень похоже, что галогенки противотуманок, очень сильно нагревают светодиодки ДХО убивая или пайку, или элементную базу. Буду заказывать светодиоды и ставить их вместо галогенок в противотуманки. Осталось только решить, ставить желтые или белые.
Tan4eg белые не дадут именно эффекта ПТФ. Я в свое время долго экспериментировал, наилучший ПТФ эффект дают именно галогенки...увы. Иначе в тумане не видно нихрена - сам себя слепишь только, даже если поставить сильно мощные. Оптика'с
А эффекта подогрева диодок галогенками не замечал, да и странно это - стоят они далеко сравнительно.
Греют, это точно. Первые светодиодки были закрыты прозрачным пластиком, вот его аж повело от нагрева.
Уже заказал светодиодные, поставлю проверю, как будут светить. Народ пишет на алике, что ок.
Взял такие https://aliexpress.ru/item/32743929916. … 1592905081
Tan4eg противотуманного эффекта они не обеспечивают. Это уже старая и больная тема: народ, который пишет отзывы, нихера не видит с ненастроенной оптикой, вместо того, чтобы разобраться с основными фарами, пытается воткнуть в ПТФ что-нть помощнее и поднять их повыше. А для красоты еще и побелее.
Функция ПТФ - подсветить обочины и прямо перед машиной, чтобы хоть как-то ехать в тумане с небольшими скоростями и вторая - доп. ориентир, кроме головного света, чтобы тебя было видно уже другим участникам движения.
И чтобы в тумане хоть что-то видеть, надо цветовую температуру 2700K и ниже, а не 6500 или тем паче 8000K. Иначе вся эта красота, отразившись, прилетает по глазам
В результате такие гей-колхозники только встречку слепят, если фары поднимают, или нихрена не видят - если настраивают их штатно.
По этим диодам хорошая новость только одна - они сделаны с матрицей в сторону, т.е. под отражатель, что не будет давать лишних паразитных засветок, которые слепят, когда диоды делают с матрицей вперед или как-то еще, в этом случае им нужна фокусирующая линза, рефлектор нафиг не нужен, ибо не работает уже.
А что до нагрева - все равно странно это. Если такой перегрев идет, то и рефлектору крантярики должны бы настать по идее. Он там далеко не титановый..... может сами себя ДХО спалили с учетом проникновения конденсата.
У меня так лампа (диодная) по сырости и сгорела, испустив клуб вонючего дыма.
Сейчас посадил лампы ДХО на смазку под уплотнением, чтобы сырость не лезла туда, а то все время в них был конденсат. Посмотрим, как будет работать
Продолжение темы: Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники #2
