Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 51 страница 60 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
Ребят, скажите плз кто такие ставил, проводку надо менять или все родное остается?
http://ru.aliexpress.com/item/FACTORY-P … 99672.html
Да нет, надо будет подключиться к проводам и все. Но ставить-то их куда - вместо поворота с габаритами? А поворотники и габариты куда?
Теперь бы выяснить, что там в противотуманке задней установлено.......
Похоже, там W21W - безцокольная. Можно ставить как W21W так и более распространенную W21W5 - 4х контактную, просто два средних будут не подключены.
Еще один момент - цветовая температура высокая, соответственно, могут быть проблемы с поездками в Европу. Там такое запрещено.
Кстати, лампы W21/5W у меня имеются (брались для другой машины, в результате не используются). Надо будет засунуть, только полярность померять сначала - у светодиодок это важно, хоть там и стоит стабилизатор, но на этих лампах у него нет функции защиты от неправильной полярности. Если с полярностью накосячить - это минус предохранитель :(
Я тоже подумываю от туда заказать только я находил дороже и они были вместе с поворотниками, монтажаться в штатные места.
Andrey86 написал(а):
В габариты идут обычные светодиоды с цоколем W5W (по 150-200 рублей за шт.), в противотуманки ставил "OSRAM cool blue 5000 К" ( 1100 рублей за 2 шт.) можно и других фирм (филлипс например), но только не ниже 4500 К, с цоколем Н11, есть конечно светодиодные (белый свет) с цоколем Н11, но только стоят они 4000 рублей за 2 шт., в дневные ходовые ставил светодиодные с цоколем H16 с маркировкой PS (китай по 500 р. за лампу), можно ставить с маркировкой PSX, но при установке надо немного "колхозить"(писал выше). Все лампы есть в любом автомагазине. Данные лампы меняются все снизу, открутив три болта и сняв 1 пистон пластмассовой защиты- тяним ее вниз - доступ для руки свободен (только выкрутить колеса не забыть: когда менять справа то вправо и наоборот). Если и так будет не понятно как менять, то можно плоской отверткой снять черную накладку на ПТФ и открутить два винта которыми крепиться ПТФ, все достается и меняется "на коленке", сборка в обратном порядке. Все, ни чего сложного.
а можно ссылочку, где ты нашел OSRAM cool blue 5000k h11 ?? я уже час ищу, нигде таких нету, только h1,h4,h7 везде
все прочитал, но не нашел (может пропустил) информацию по лампочкам в дальний свет - какая маркировка ? кто что ставил ? что лучше поставить LED или галогеновые при редком использовании (в основном моргаю только дальним) ?
MrMagnus
Там стоят лампы с цоколем H9
При редком использовании лучше поставить галоген. Или не трогать вообще - там и так мощные лампы на 65 вт стоят.
http://www.avto-lampa.ru/koito-whitebeam-3
LED с нормальной светимостью стоит как чугунный мост
http://www.avto-lampa.ru/ipf-lx22
А ставить подешевле - видно его не будет. Плюс - у нас нет проблемы с корпусом фары для охлаждения мощных LED. Туда что угодно залезет - сзади пусто, ничего не мешает сунуть что-то длинное.
Да - этот магазин просто как пример приведен, у него цены довольно кусачие. Есть куда дешевле.
У меня стоит ксенон быстрого росжига, но это актуально, когда часто и далеко ездишь по ночам. Я - езжу. Удовольствие на круг получается не дешевое.
И второе - для замены лампы в ПРАВОЙ фаре на дальнем прийдется снимать (приподнимать) насос ЭГУРа - иначе там не подлезть.
Отредактировано blck (09.02.2015 16:41:31)
Предлагаю в шапке темы закрепить характеристики по лампам, ДХО - характеристики(цоколь, мощность и т.д.),  Габариты - ....по возможности ссылки, у кого есть права на редактирование - сделайте пожалуйста.
