Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 61 страница 70 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
MrMagnus
Там стоят лампы с цоколем H9
При редком использовании лучше поставить галоген. Или не трогать вообще - там и так мощные лампы на 65 вт стоят.
http://www.avto-lampa.ru/koito-whitebeam-3
LED с нормальной светимостью стоит как чугунный мост
http://www.avto-lampa.ru/ipf-lx22
А ставить подешевле - видно его не будет. Плюс - у нас нет проблемы с корпусом фары для охлаждения мощных LED. Туда что угодно залезет - сзади пусто, ничего не мешает сунуть что-то длинное.
Да - этот магазин просто как пример приведен, у него цены довольно кусачие. Есть куда дешевле.
У меня стоит ксенон быстрого росжига, но это актуально, когда часто и далеко ездишь по ночам. Я - езжу. Удовольствие на круг получается не дешевое.
И второе - для замены лампы в ПРАВОЙ фаре на дальнем прийдется снимать (приподнимать) насос ЭГУРа - иначе там не подлезть.
Отредактировано blck (2015-02-09 16:41:31)
спасибо за инфу, учту) а вот такой вариант намного дешевле и тут 5000К, или не стоит экономить (http://i-dix.ru/magazin/product/galogen … w_vanadium)
Отредактировано MrMagnus (11.02.2015 09:00:43)
1c-nik написал(а):
Предлагаю в шапке темы закрепить характеристики по лампам, ДХО - характеристики(цоколь, мощность и т.д.),  Габариты - ....по возможности ссылки, у кого есть права на редактирование - сделайте пожалуйста.
хорошая идея, знающие и разбирающиеся люди организуйте)
Они неплохие, но недолговечные. Учитывая геморрой с их засовыванием в фары, я бы не экономил на лампах. НО! Если дальний используется редко - то совершенно пофиг
А по светимости они всего чуть чуть лучше штатных
В габариты поставил вот такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6406 … 3104437524
В ходовые огни  http://www.aliexpress.com/snapshot/6470 … 9530357524
Лампы стали, как родные, вообщем доволен.Фото не получается сюда выложить с телефона. Если подскажите как-выложу.
Отредактировано Dimasik700 (13.02.2015 17:27:28)
Dimasik700
в принципе, бюджетненько и нормально.
вопрос какие лучше ставить лампы 4300к или 5000к чтобы не сильно отличались от штатного ксенона и вопрос в москве можно купить светодиодную лампу ps19W в ДХО скиньте ссылку
Лучше ставить 5000к (ближе к ксенону), 4300к светит тоже белым (на много лучше штатных), но все равно немного желтит.
а по поводу ДХО?
В том то и дело, что штатный ксен 4300К и он отдает желтизной, а 5000 будет с небольшой синевой, будет сильно различаться.Ставь 4300К
вот и непонятно мне всегда казалось ксенон все таки голубой свет может это мое восприятие света 5000к везде на писано белый свет
