Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 71 страница 80 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
Vasia138 написал(а):
вот и непонятно мне всегда казалось ксенон все таки голубой свет может это мое восприятие света 5000к везде на писано белый свет
Голубой это Китайщина 5000К,  а штатный(с завода)  на всех авто идет с желтизной.
хорошо это я понял то есть в габариты и в туманки поставлю mtf 4300к а кто подскажет где взять в ДХО лампы кроме алиэкспресс
Да полно по Москве, только цены большие.
Вот например
http://www.realxenon.ru/modules/shop/12888.html
Отредактировано blck (16.02.2015 22:52:51)
blck
Она подойдет? И еще вопрос штатно стоит 19 ватт здесь 30 это нормально?
долго копался в интернете в поисках светодиодов и вот www4autoshop.ru есть любые светодиоды и не только
Vasia138
30 - это "типа" эквивалент. В реальности они жрут ватта 4 в лучшем случае. Так что более чем нормально.
blck
понял только вот свечение конкретно в этой модели больше подходит под 5000к?и как я понял надо что то подпилить чтобы они залезли
Vasia138
под 5000к и нужно, больше будет уже в синеву отливать. Все эти K на этих диодах довольно виртуальные - они все светят где-то 5500K
Не подпиливать, а чуть чуть подрезать пластик, чтобы лучше сидели. А то полностью в разъем не зайдут
blck
заказал лампы которые ты скинул а поконкретнее где надо подрезать пластик?
Vasia138
объяснять дольше, чем делать: как лампу в туманку сунешь - увидишь, где оно не очень хорошо садится и сам чуть чуть подрежешь. Сбоку, около фиксаторов.
