Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Тюнинг » Апгрейт светотехники
Сообщений 81 страница 90 из 231
Цоколи ламп
ДХО - H16 PSX24W
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Вместо ламп накаливания в ДХО (которые смотрятся уродливо и светят слабо) я поставил H16 PSX24W, мощные светодиодки. В штатное место встают точно, но для фиксации приходится подергать - не хочет фиксироваться, можно, конечно, нажать посильнее и она залезет и будет стоять...но это не наш метод Изображение
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
blck
спасибо короче в итоге в одном магазе сделал заказ все под 4300к перезвонили сказали диодов нет таких и решил все под 5000к взять раз ты сказал что эта лампа больше белым светит посмотрим как все это вместе будет смотреться)
Таки залез - поменял лампы в заднем ходе на диодки. И в задней ПТФ - тоже.
Задний ход W16W
Чтобы залезть к задней ПТФ, надо машину поднять и сунуть руку за защиту - цоколь лампы находится справа от фонаря по движению, патрон поворачивается и вытаскивается вместе с лампой
Отредактировано blck (28.02.2015 19:40:03)
Задний ход W16W
Отредактировано blck (Сегодня 19:40:03)
Ну как стал светить задний ход?лучше-хуже?
Ярче. Теперь для задней камеры вполне хватает в темноте осветить место, куда я ставлю машину. Я этого и хотел.
Супер!А какие диоды ставил в задний ход, случайно не фоткал?
Поставил T15 (пойдут и T10) - 10ти чиповую лампу на CREE диодах. Выдает ~500 люменов (почти в 5 раз больше, чем обычная накаливания). Фотик все равно не покажет яркости свечения.
Я имел ввиду не яркость, а форму, что бы быть уверенным, что встанут по длине-ширине.
Так а что форма
Любая T10 короче T15й. А в фонаре места дофига - длинна любая влезет, главно чтобы цоколь вошел
http://www.per-accurate.com/catalogue/LED BULB BASE & SOCKET.htm
Так а что форма
Спасибо!
Народ, подскажите пожалуйста, хочу заменить галогеновые лампы на светодиодные, какие надо в ПТФ и ДХО?
1. ПТФ цоколь H11 ? такие подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/New-2x-H1 … 16042.html
2. ДХО цоколь H16 ? такие подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 28974.html
Заранее благодарен!
