Ошибка 21
"ДжекиЧан" не горит, но мультитроникс ошибку показывает и после сброса ошибок.
Много всего перегуглил, включая vq35 фиников. Получается, что гидроклапан фазовращателя дальней головы отказывает?
Уровень масла выше середины, датчики распредвалов менял местами, цепочки не гремят.
Мужики, need help, кто сталкивался, подскажите как быть?
Прошу совета! Ошибка 21 intake valve timing control block 2
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться112.12.2014 11:28:26
Поделиться212.12.2014 12:45:14
Блок 2 - это ближний к бамперу.
Поделиться312.12.2014 14:30:07
Это понятно,спасибо, а делать то что? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Поделиться412.12.2014 16:18:11
Ошибка противная. Причина может быт в соленойде клапана изменения фаз газорапределения впускныз клапанов блоока 2, гидромуфте рапредвала, в давлении масла, в установке цепи ГРМ, в распредвале впускных клапанов...Короче - как повезёт (((
Поделиться512.12.2014 18:44:08
Весело, придётся вторую голову расковырять...
Поделиться607.11.2016 14:36:54
Победа!
Датчик распредвала головы 2 выдавал инверсный сигнал (маркировка SGIB004. Брал на exist). Получается, что продаваны не тот датчик подсунули.
Взял на разборе ещё один с vq23de за 1000р. Маркировка SGVB004. Теперь распредвал второй головы -1 СА, перавая +2 СА. Думаю это допустимая погрешность, при том, что звезды я не менял, только цепи.
