Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблема с вариатором
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста коробка не переключается, максимальная скорость при 7000 т оборотах 120-130 км/ч. Диагностика у дилера показала ошибку Р1778 STEP MOTR/FNC, многие говорят нужна замена гидро блока, другие что новый акпп. спасибо!
Рустам, а как по Вашему вариатор должен переключаться?
Вариатор (обиходное название – вариаторная коробка передач) является бесступенчатой коробкой передач
Ошибка 1778 "говорит" о проблеме с шаговым двигателем или с его "линком'. Работа ШД проверяется диллерским сканером Консалт II.
Поломку Линка ШД  видно при снятии поддона вариатора.
Отредактировано tvent (16.12.2014 17:40:44)
Это не так. Число передачь равно числу ступеней/шагов ШД  - 15 или 16, точно не помню.
я все понимаю! просто машина больше 130 не едет!
Здравствуйте! можно поподробнее! так что делать, возможно ли найти запчасти?
Сначала диагностика, потом ремонт
.Ссылка
У меня была такая проблема, переустановка мозгов блока управления помогла.
