Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » не работает звуковой сигнал
Сообщений 1 страница 6 из 6
собственно сабж
сами дудки смотрел, они рабочии
шлейф под рулем разбирал, был сломан, но я восставновил все контакты, прозвонил, все в норме, но сигнал так и не работает
под капотом реле и предохранитель?
зажимал руками контакт на релюшке, все= не дудел..
решил проблему
с первого раза не заметил предохранитель на 10А ...только релюшку увидел =)) заменил предак на 20А и норм, осталось гудки купить мазевые
Бро, подскажи, как до шлейфа под рулем добраться? У меня сигнал то работает, то не работает, грешу на энтот самый шлейф...
в руле по бокам болты (откручивай подушку)
центральная гайка (откручивай сам руль)
отключай все фишки подушка. сигнал
откручивай 2 шурупа, и сверху будет защелка (к улитке шлейфа прикручены подрулевые перекоючатели, так что все вместе снимай)
в центре есть белая заглушка с 4 защелками, вот она все и держет, нужно отогнуть все 4 одновременно. трудно но возможно....открути так же все болты от серых планок
з.ы мой центр шлейфа получился на 2.2 оборота
Спасибо, друг! Плюсег табе)))
