Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Подлокотник
Подлокотник
Снял заднюю часть с помощью отвертки и тряпки мягкой( чтоб не поцарапать). Подтянул 2 болта, теперь вообще не шатается. Спасибо за подсказки
так так ,  то  же    вечером   займусь!
Всем привет. Я устранил дефект. Сзади о\снимаете накладку (ниже воздуховода). Подлокотник закреплен внизу двумя винтами. они разбалтываются. Усильте болты широкими шайбами. И нет проблем.
Тоже подтянул винты. Хотя сильно эффекта не заметил
Делать так - из объяснений не совсем понятно - вся задняя часть подлокотника, на которой закреплена решетка для направления воздуха, отщелкивается.
Аккуратно тоненькой отверткой залазаем в щель напротив вентиляционных решеток сбоку и отщелкиваем крепеж. Он нормально отходит. То-же делаем слева
Отводим его весь назад и вытаскиваем. С ним снимается направляющая воздушная решетка, она старается слететь с крепежа. Сразу ее на место защелкиваем.
Винты внизу слева и справа под головку и внутренний крестик. Подтягиваем. Они слабо затянуты. Можно крестовой отверткой, можно ключиком - я отверткой крутанул.
Далее нижнюю часть конструкции ставим на место, проверяем, что села в направляющие. Ставим верхнюю. Защелкиваем
All done
Такая же проблема, надо заняться этим.
Спасибо всем за подсказки!
