Дефлектор в подлокотнике для "обдува" задних пассажиров... всегда хотел его иметь...(((
решил установить... купил на разборе заднею стенку подлокотника черную, дефлектора белые))) и воздуховод... патрубок не нашелся...
все покрасил.. установил... и вот не понятка) как сделать так чтоб воздух дул из патрубка... толи там заглушка в печке толи х.з((( толи печки разные? он есть а воздух печка туда не гонит...
я временно врезался в воздуховод обдува ног задних пассажиров... получилось слабенько...
в каком режиме воздух дует назад???
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться115.06.2009 16:27:30
Поделиться215.06.2009 18:21:44
Сделай ответвление от передних, и тогда будет дуть (имхо).
Поделиться315.06.2009 21:24:16
В режиме работы верхних воздуховодов.
Не понял только, что ты красил...
Поделиться415.06.2009 23:30:43
подлокотник был черным... дефлектора белые, а я их покрасил в серый... видишь на фото в тон чуток не попал... пепельницу не стал красить...
Отредактировано Stas83 (15.06.2009 23:32:51)
Поделиться516.06.2009 07:25:45
Во как там все должно быть:
Так что патрубка не хватает, да и печку посмотреть бы надо...
Поделиться617.06.2009 10:28:46
Stas83
А что у тебя этого не было?
Поделиться722.06.2009 06:55:21
На днях было необходимо разобрать консоль переднюю... так вспомнил про эту тему и глянул воздуховоды заодно. Интересно, но там есть место для центрального воздуховода, заглушки не стоит никакой, недрами эта дырка уходит куда то в печку... но не при каких условиях воздух отттуда не дует!
Поделиться822.06.2009 07:06:13
Такаяже фигня ни в одном режиме оттуда ничего не дует!
Поделиться922.06.2009 08:13:35
Да ну фикня
) При обдуве на лицо у меня дует из этих дефлекторов в подлокотнике.
Поделиться1022.06.2009 08:17:27
Да ну фикня
Блин Михалыч, ну так и нпрашиваешься на прилет
Вынужден тебя еще раз пригласить прилететь и самому убедиться!
