Я не писал, что нельзя ездить Покататься минут 30 на невысокой скорости и потом мерять. А про прописную истину, так её не все выполняют. А потом вопросы возникают, как на прошлой странице.
Смена масла в АКП
Сообщений 121 страница 130 из 205
Поделиться12120.11.2009 03:54:00
Поделиться12220.11.2009 05:37:26
В общем сделал так, прогрел двигатель, потом поездил с часик по делам, встал на ровную поверхность и не глуша авто проверил уровень, если заглушить, то уровень подскочет сразу вверх, показывает выше уровня, также (возможно из-за этого) появились на щупе мелкие пузырьки воздуха, но это не пена точно!), вопрос, почему выше уровня, если залил 6 литров всего и слилось примерно столько же?...тут я смотрю и больше заливали, хотя я сливал действительно с фанатизмом
Поделиться12320.11.2009 06:44:30
я вот не помню, а на нашей коробке два сектора на щупе или один (HOT/COLD)?
На авенире было точно два, колд с обратной стороны.
Поделиться12420.11.2009 06:56:59
у нас просто две риски нижнего и верхнего уровня.
Поделиться12520.11.2009 09:41:30
Про щуп иначе! Прогрел машину поставил на ровной поверхности, ручку переключателя на P, не глуша , вышел, тут внимательно---->ВЫНУЛ ЩУП, протёр, ВЗЯЛ с собой, произвёл процедуру переключения на каждую скорость, вышел ВСТАВИЛ щуп, подождал секунды 3, вынул щуп----> правильный уровень. У меня только так, если иначе, то всегда уровень скачет!
Поделиться12616.02.2010 16:49:40
И еще я слышал один маленький ньюансик... В случае частичной замены масла АКПП, особенно когда ее ранее обслуживал другой владелец, и когда нельзя гарантировано сказать, что там залито, рекомендуют предварительно старое с новым маслом перемешать где-то отдельно в маленькой пропорции. Знаю один случай, когда замена масла отлажилась. При пробном смешивании старое масло с новым так и не смешалось, как бензин с водой, то есть коричневое и красное (старое и новое) балталось само по-себе, видимо бывает какая-то несовместимость масел.
Поделиться12716.02.2010 17:10:06
бывает, но данный метод больше подходит для масел двигателя, а не АКПП.
Поделиться12817.02.2010 08:00:13
у меня при частичной замене сливалось 4,5-5 литров, но уж точно не 6
рекомендую купить в аптеке набор для капельницы, он копейки стоит
шланг отрезать опустить в щуп и откачать лишнее
Поделиться12917.02.2010 08:05:33
один, причем только НОТ (QR25, 4WD)
Поделиться13017.02.2010 09:30:18
Два Надо только перевернуть щуп.
Тук (толчок в автомате) | TEANA I: Эксплуатация | 03.09.2010 |
помогите! | Вопрос - Ответ (FAQ) | 23.06.2011 |
Мелкие пузырьки на щупе АКПП | TEANA I: Эксплуатация | 22.03.2011 |
CVT NS 2 для VQ23 | TEANA I: Эксплуатация | 01.09.2009 |
