Не пойму, даже если фишка отходит то почему ложится вся тачка?. Думаю снять фишку с ABS поездить и понаблюдать, будет ли продолжатся ложится CAN или нет.
Ошибка на БК
Поделиться1215.11.2017 15:58:17
Потому что цифровой интерфейс. Прекращается обмен между блоками, если его "загаживает" кто-то
Поделиться1315.11.2017 17:02:13
Так если я сниму фишку с ABS и заведусь, я смогу поехать? (Про сигнальные лампочки понятно и отсутствия абс торможения)
Поделиться1415.11.2017 17:06:12
Или достаточно вынуть предохранитель? Как я понял он под капотом 10А.
Поделиться1515.11.2017 18:07:18
Нужно именно саму шину отсоединить, поскольку при неконтакте неизвестно что там на что наводит. И ведь не факт, что проблема с плохим контактом именно на ABS.
Поэтому перво наперво продергать все фишки на блоках, может неисправность будет заметна сразу
Повторю рекомендацию - лучше к хорошим автоэлектрикам
Поделиться1616.11.2017 16:32:51
Снял фишку с ABS. Когда завелся увидел все ошибки которые были при зависании авто... Один в один.! И забыл добавить что ещё горит i-key system error ( не пойму причём тут ключ к блоку абс). Но тачка едет и не виснет! Если накидываю фишку абс, то через время (непонятно разное) всё также ловлю сначала антизанос, а затем глюки. Кто может решить в Киеве?
Поделиться1717.11.2017 16:52:50
Надо к электрику съездить. Может где массы нет.
По запросу "ремонт блоков АБС Киев" можно много контор найти, которые их ремонтом занимаются.
Машина не битая, не утонутая?
Поделиться1817.11.2017 18:19:13
Где можно найти фишки-коннектор ниссан? Есть идея что когда смотрели фишку одну то один пин "мама" был сильно окислен. Его заменили своими силами с компа старого... Грешу на то что по криворукому сделали сами. И к электрикам обращался, разводят на разбор салона, или многие вообще разводят руками...
Поделиться1918.11.2017 23:51:43
Igoretzz в мануале. На форуме ссылки выложены. Но это адова работа - все разъемы проверять
Поделиться2002.03.2020 06:26:45
Вылезла ошибка P0500, связанная с датчиком скорости. Погуглил, кто пишет что на колёсах, кто на коробке. Сталкивался кто?
