Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Ошибка на БК
Ошибка на БК
Сообщений 21 страница 23 из 23
antosha164 написал(а):
Вылезла ошибка P0500, связанная с датчиком скорости. Погуглил, кто пишет что на колёсах, кто на коробке. Сталкивался кто?
Правы и те и те - сигналы идут и с ABS и с коробки и сравниваются. Поэтому нужно понять, в каком блоке и какая (или их несколько) ошибок записалось
Потому что причины могут быть разными - от неконтакта в шине, до кончины датчика скорости в любом из колес (тогда будут соответствующие ошибки в АБС записаны и соответствующая икона ее отказа на приборке).
Ну вот думаю, лампа АБС не горит, поэтому грешу на датчики с коробки, их вообще там вроде 3 (входной, выходной вал и спидометр) если не путаю. Наверное лучше на диагностику съездить))
antosha164 может быть банальный неконтакт в шлейфе. Но чтобы это установить - надо понять, кто (какой блок) записал ошибку и пройти по диагностической процедуре (которая так и предписывает - по шагам выполнить ряд действий для определения неисправности). Если самостоятельно не получается - то конечно да, тогда на диагностику к хорошему диагносту
