Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
Сообщений 1 страница 10 из 35
разобрал обшивку багажника нашел доп разъемы кто скажет что это и для чего?
Если стоять сзади машини лицом то
1- находится в левом крыле сверху
http://s54.radikal.ru/i146/0903/63/9cd1fd01ded8t.jpg
2- правое крыло снизу
http://s43.radikal.ru/i101/0903/4a/5d48412b3cd0t.jpg
3- где толжен быт саб
http://s58.radikal.ru/i159/0903/ce/f65b0c4f327at.jpg
4- незнаю что такое просто сфотал
http://s41.radikal.ru/i094/0903/b9/8d95a7d7b8d9t.jpg
И мне ребят помогите, кто-нибудь снимите подрулевой пластик, и на жгуте, который идёт к кнопкам VDC  и к датчику (где трубка ещё гофрированная) климата у меня вот такой разъём, от чего он?
AlexZanderKHV
оффтоп
а где находятся кнопки VDC?
Махарбег
По порядку:
1 картинка - это штепсель на камеру заднего хода. В левом крыле распологается блок управления камерой, при наличии этой камеры.
2 картинка - скорее всего тоже, что то с камерой связано, может быть как раз на вход в тюннер. Гляну у себя, может тоже такой есть.
3 картинка - шьепсель как раз на штатный саб :)
4 картинка - проводка для задней туманки. Она распологается в заднем бампере в машинах с ней. Задняя туманка в основном идёт как северная комплектация.
AlexZanderKHV
У меня догадка, может на ионизатор, если его нет.
Kaznik
Кнопка включения VDC находится слева ниже руля. Там либо площадка под три кнопки (одни из которых и есть VDC), либо полочка для мелочи выдвижная.
Cefirovod256
значит нет VDC у меня, т.к. там под мелочь полочка.
а если я саб штатный себе поставлю и подключу в этот штепсель, саб будет работать?
Скажи номер кузова и я тебе скажу, что у тебя за опции есть. Чтобы не искал лишнего :) Это справедливо для японок, сингапурок.
Теоретически да.
пошел посмотрел, нету по саб штекера =(
Cefirovod256 написал(а):
AlexZanderKHV
у меня изначально стоял штатный запуск, эта фишка к ней была подключена, но я не понимаю, что это, посмотрите у себя, если не сложно.
По порядку:1 картинка - это штепсель на камеру заднего хода. В левом крыле распологается блок управления камерой, при наличии этой камеры.2 картинка - скорее всего тоже, что то с камерой связано, может быть как раз на вход в тюннер. Гляну у себя, может тоже такой есть.3 картинка - шьепсель как раз на штатный саб 4 картинка - проводка для задней туманки. Она распологается в заднем бампере в машинах с ней. Задняя туманка в основном идёт как северная комплектация.
СПАСИБО ДРУГ.
1- если я куплю камеру заднего хода она разве будет с этим  разъемом или двумя тюльманами  правильно ,или как? или камеру надо будет тянуть черех салон к голов устройству
2-?
3- понял ,только он какойто короткий елси штатный саб закажу он подойдет?
4- понял, это которая в бампере снизу по цт -)
А чё за машина? Год, комплектация, руль.
Ваще не понял, что ты хотел  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-1.gif
Что такое штатный запуск? И если он был и эта фишка была туда подключена, то это наверное фишка штатного запуска. Или я не прав?
