Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Двигатель, Впуск/Выпуск » Помогите.
Помогите.
Сообщений 1 страница 10 из 26
Заранее извиняюсь если вопрос поднимался но я его найти не смог.
1- Проблема при трогание с утра на горячий двигатель.
Выхожу с утра, ставлю машину прогреться, собираюсь, еду минут 5 по дачной дороге, и как только выезжаю на нормальную дорогу, нажимаю на газ и.... Машина просто не едет, секунд 10 она плетется не выше 25 км в час, и обороты выше 2000 не поднимаются. Нажимаю в пол на газ до конца, некаких эмоций... и только секунд через 10 она начинает ехать в нормальном темпе.
2- при езде по трассе на скорости 100-120 км машина начала дергаться + начали скакать обороты от 1500 до 3000.
3- + ко всему сегодня с утра загорелся чек и она в городе уже начала то дергаться при езде, то не ехать после каждой остановки (как описано выше).
Диагностика показала что это какой то клапан в моторе переключения (вариаторе).
Кто сталкивался? у кого какие идеи???
Всем заранее спасибо....
При диагностики код ошибки какой был?
Не знаю, диагност мне его не сказал.
Вот коды ошибок которые показала диагностика. Их оказалось не мало. Это вообще нормально что их столько??
U1000
U0415
B2553
B2557
B2562
B2601
B2604
B2607
B260A
B260F
B2612
B2617
C1729
И вот еще 2 ошибки которые чисто по коробке.
P1778
P0868
На вскидку. Букет ошибок связан с CAN-шиной и ЭБУ ABS.  ЭБУ ABS формирует сигнал скорости машины и "раздает" скорость авто по CAN-шине. Втом числе и ЭБУ вариатора. Подробней отвечу позже.
Отредактировано tvent (10.08.2014 16:45:12)
Большое спасибо, жду.
Возможно, что  проблемы с
- Разъёмами на блоке Ipdm. Его плата под крышкой коробки предохранителей, которые под капотом. Или с самим IPDM.
- Разъёмами Эбу двигаля и ЭБУ варитатора. Они рядом с АКБ слева.
- Разъёмами ЭБУ кузова. Он за панелью приборов.
- Неконтаткт Клемм АКБ.
- Разъёмом ЭБУ ABS. . Блок Найдешь по медным трубкам.
- разъемом на вариаторе. Он один, круглый.
Диллерским сканером  нужно протестировать каждый ЭБУ по отдельности.. Разъёмы можно самому проверить.
PS Забыл про предохранители под капотом и в салоне!
Отредактировано tvent (10.08.2014 18:08:16)
Огромное спасибо, буду разбираться, по результатам отпишусь.
Не успел я начать разбираться как все усугубилось, снова загорелся чек и теперь она не трогается после каждой остановки, до 20 км/ч разгоняется около 15 секунд, далее идет резкий рывок и она уже несется 80 как сумасшедшая...
Рывки постаянные чуть ли не каждый момент... Ошибки после чека - шаговый мотор переключение, и низкое давление в жидкости в вариаторе... Разъемы сегодня завтра буду проверять, есть шанс что они все еще помогут?)
