ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
Сообщений 1 страница 10 из 35
Поделиться229.03.2009 03:56:34
И мне ребят помогите, кто-нибудь снимите подрулевой пластик, и на жгуте, который идёт к кнопкам VDC и к датчику (где трубка ещё гофрированная) климата у меня вот такой разъём, от чего он?
Поделиться329.03.2009 08:06:59
AlexZanderKHV
оффтоп
а где находятся кнопки VDC?
Поделиться429.03.2009 08:48:02
Махарбег
По порядку:
1 картинка - это штепсель на камеру заднего хода. В левом крыле распологается блок управления камерой, при наличии этой камеры.
2 картинка - скорее всего тоже, что то с камерой связано, может быть как раз на вход в тюннер. Гляну у себя, может тоже такой есть.
3 картинка - шьепсель как раз на штатный саб
4 картинка - проводка для задней туманки. Она распологается в заднем бампере в машинах с ней. Задняя туманка в основном идёт как северная комплектация.
AlexZanderKHV
У меня догадка, может на ионизатор, если его нет.
Kaznik
Кнопка включения VDC находится слева ниже руля. Там либо площадка под три кнопки (одни из которых и есть VDC), либо полочка для мелочи выдвижная.
Поделиться529.03.2009 08:57:00
Cefirovod256
значит нет VDC у меня, т.к. там под мелочь полочка.
а если я саб штатный себе поставлю и подключу в этот штепсель, саб будет работать?
Поделиться629.03.2009 09:09:58
Скажи номер кузова и я тебе скажу, что у тебя за опции есть. Чтобы не искал лишнего
Это справедливо для японок, сингапурок.
Теоретически да.
Поделиться729.03.2009 10:36:00
пошел посмотрел, нету по саб штекера =(
Поделиться829.03.2009 10:50:09
AlexZanderKHV
у меня изначально стоял штатный запуск, эта фишка к ней была подключена, но я не понимаю, что это, посмотрите у себя, если не сложно.
Поделиться929.03.2009 11:21:20
По порядку:1 картинка - это штепсель на камеру заднего хода. В левом крыле распологается блок управления камерой, при наличии этой камеры.2 картинка - скорее всего тоже, что то с камерой связано, может быть как раз на вход в тюннер. Гляну у себя, может тоже такой есть.3 картинка - шьепсель как раз на штатный саб 4 картинка - проводка для задней туманки. Она распологается в заднем бампере в машинах с ней. Задняя туманка в основном идёт как северная комплектация.
СПАСИБО ДРУГ.
1- если я куплю камеру заднего хода она разве будет с этим разъемом или двумя тюльманами правильно ,или как? или камеру надо будет тянуть черех салон к голов устройству
2-?
3- понял ,только он какойто короткий елси штатный саб закажу он подойдет?
4- понял, это которая в бампере снизу по цт -)
Поделиться1029.03.2009 11:22:46
А чё за машина? Год, комплектация, руль.
Ваще не понял, что ты хотел
Что такое штатный запуск? И если он был и эта фишка была туда подключена, то это наверное фишка штатного запуска. Или я не прав?
