Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
Сообщений 21 страница 30 из 35
Нах. эту разметку, все равно неправильно кажит она. А так да. Но вот есть еще одно НО - камеры эти по ссылке голимое Г.
ну понял. а какие тогда не Г ,фирма например или модель? которая на рынке есть или по инету?
сам в поисках пока :dontknow:
И мне ребят помогите, кто-нибудь снимите подрулевой пластик, и на жгуте, который идёт к кнопкам VDC  и к датчику (где трубка ещё гофрированная) климата у меня вот такой разъём, от чего он?
А как этот пластик снимается ? А то не хочу пол салона раскурочить  :hobo:
один шуруп за крышкой предохранителей.
Дальше дергай по углам, там клипсы. Я раз 30 снимал, все отлично ;)
3 картинка - шьепсель как раз на штатный саб :)
Я конечно могу и ошибаться, но этот разъём вроде на чейнджер идёт, да и проводов для саба много в нём, а вот если за обшивку дальше заглянуть, то там провод будет с 2 контактами, вот он-то наверное и на саб идёт :idea:
AlexZanderKHV
Нет, все правильно это на саб разъем. А по твоему фото это диагностический разъем, только он должен быть вставлен в крышку.
По последней фото это для чип ключа, вернее антенки в багажнике. У тебя ее нет, значит и ключ не чипованный ;)
ляну наверное завтра у себя. Есть он такой или нет.
не смотрел?
Приветствую всех форумчан. Подскажите пожалуйста. где находится разъём AUX, хочу повесить на него какой-нить мп-3 плеер. И ещё вопросик, кто нить юзал штатный минидискер? У меня например выдаёт ошибку ERROR F02 или F08. )
