Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
ЧТО ЗА РАЗЪЁМЫ???
Сообщений 31 страница 35 из 35
31
Нет, все правильно это на саб разъем. А по твоему фото это диагностический разъем, только он должен быть вставлен в крышку.
Я нашел штатный САБ, хотел дырку прорезать в полке и подключить, а разъем под номером 3, о котором идет речь - не подходит.
Он по размеру гораздо меньше чем разъем на САБе.
Может существуют разные САБы и разъемы в них тоже разные?!
Если не сложно, то может кто-нибудь (у кого саб штатный стоит) сфоткает сам разъем, который входит в САБ, а конкретно интересует как и к какому контакту подходят провода по цветам.
Хочу попробовать вывести провода с САБа и подключить те, что есть у меня в моем разъеме.
Заранее признателен.
Все, прислали мне фото разъема.
Потом раскажу про этот разъем.
Всем привет.
Короче не с саба это разъем или с саба но с какого-то другого.
Вот что получается:
Разъем, который имеется на Теанах без САБа вот такой
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110 … 1.jpg.html
В нем 6-ть проводов и по размерам он гораздо меньше, чем родной разъем на саб.
А вот фото разъема со Штатного САБа.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i20 … 5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 … c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134 … 9.jpg.html
В нем 7-мь проводов и они гораздо толще чем в том разъеме.
В связи с этим возникает вопрос - ?
У кого - нибудь есть распиновка проводов, которые идут на штатный САБ?
Мне бы схему или фото откуда они приходят на саб, т.е. мне нужно увидеть то место, где они вставляются в головное устройство. Предполагаю, что это в магнитофоне.
Отредактировано Admaevs (24.01.2014 15:47:46)
Так все таки какой разъем на штатном сабе?        у меня разъем штатный(как на 1 фото)- там 7 проводов(как на 3,4,5 фото) - это под саб?
выложите уже кто нибудь фото самого разьема на сабе! и разьема который в него воткнут - у кого он есть и сам саб.
на первой и остальных фото по моему- один и тот же разьем?
кто нибудь покупал штатный саб и подключал его?
Отлично ,на другом форуме человек выложил фото штатного саба и штатного разъема,спасибо! Разъем как на 1 фото, у меня такой же, значит можно не тянуть ни какие провода, а сразу взять все для подкл. усилителя из этого разъема. Теперь нужно разобраться в проводах. Я померял на них напряжение, при выкл зажигании и при вкл зажигании
на желтом +14в
черном 0
светло голубой 0
синий 7,2
розовый 7,4
красный 7,4
синий с черным 7,3
По логике нужно всего 4 провода; питание, управляющий, и 2 по звуку, а в разъеме их 7 ???
Есть инженеры Кто разбирается с каких проводов брать аудио сигнал?
