Народ, привет всем. НУЖЕН СОВЕТ! На днях, когда занимался заменой привода и подшипника обнаружил, что задняя подушка совсем износилась. Требуется замена. Залез под днище кое как открутил болты подушки от подрамника, открутил центральный болт самой подушки и прикинул: Даже если я откручу все остальные болты крепления подушки, как я ее вытащу? Место очень ограниченное.
Перелопатил кучу информации в интернете, мануал — ни чего толком не нашел. В основном описывают замену боковых и передней подушки.
В связи с этим вопрос: Кто менял, подскажите как ее вытащить? Желательно детально, что за чем следует? Подрамник, если и опускать то на сколько? Что при етом еще необходимо сделать? Отмечу что мотор у моей Теаны QR25DE. Хотя и VQ 23 и 35 тоже подойдет. Буду благодарен за любой совет.
Как заменить Заднюю подушку двигателя?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться119.03.2015 16:24:05
Поделиться230.03.2015 13:02:23
тоже вопрос по подушкам... двига 23... там с моторчиком идут передняя и задняя подушка?
Поделиться301.04.2015 02:41:31
2 close Проще всего снять приемную трубу с гофрами и задний каталик. Подушка как на ладони)
2 mr.smile Да, передняя и задняя. Боковые обычные.
Поделиться412.06.2015 17:20:36
Здравствуйте!
Приобрел недавно Nissan Teana 2006г., двиг. 3.5
Требуется замена задней и передней подушек даигателя. Подскажите пожалуйста, есть ли достойные заменники,если да, то где заказать? Либо возможно ли заменить только сами резинки?
Поделиться523.03.2017 20:28:37
Добрый вечер! Тиана у 2007 года как можно самому определить состояние подушек двинателя?
