Подскажите пожалуйста размер свечного ключа на теану 2,3 двигатель, спасибо.
Свечной ключ
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться222.03.2015 21:37:23
на 16
Поделиться322.03.2015 22:01:38
на 16
Точно на 16, а радиус чтоб пролез в свечной проем?
Поделиться423.03.2015 21:03:08
у меня в наборе 2 ключа один 16 другой 21
У нас на 16 радиус где то 19-20мм
+ в ключе должна быть резинка или магнит без нее не вытащишь!
У меня получается 4 свечи поменять без съема коллектора!
Поделиться529.03.2015 17:31:09
Купил в Руси обычный свечникдлинный 270 мм, размер 16, он с магнитом.
У меня проблема с катушками зажигания, машина дергается и в такт дерганию мегает свет, подсказали что скорее всего катушка пробивает на массу, ездил в юнион моторс, консалтом не нашли пропуски. У меня год назад вообще отказала катушка, движок пятерил, естественно нашли какая. Вторая катушка в сентябре заменена, глючила когда нагревалась, сейчас вот эта батва. У меня сейчас на переднем ряду те две которые менял( свежие) и на неделе купил еще одну, то есть хочу съездить в юнион и чтоб с переднего ряда 3 катушки поставили назад, чтоб методом тыка попробовать. А те на передок и буду пробывать. Свечник нуден был чтоб определиться с заменой заодно свечей, раз коллектор будут снимать. Свечи менял на 102 т км щас пробег 127, выкрутил сегодня свечи- все ок, изолятор не пробитый зазор как у новой, стоят иридиевые нжк 6240.
Хочу еще попросить мастеров, когда будут менять, чтоб выкрутили все свечи и посмотрели нагар или залитомть свечи бензином, я понимаю может так будет понятно в каком цилиндре пропускает катушка.У самого руки из жопы, боюсь сам не сниму коллектор.
Поделиться629.03.2015 18:49:18
те, кто консалтом смотрели - дебилы. Если бы они открыли мануал (что невредно сделать ПРЕЖДЕ чем что либо крутить) - они бы с интересом обнаружили, что на Iй Teane в этом случае ошибки не показываются. А также нашли бы там методику проверки катушек. Которая, кстати, описана в т.ч. на этом форуме вот тут: машина дергается при движении
Отредактировано blck (29.03.2015 18:50:15)
Поделиться729.03.2015 19:47:49
Отредактировано blck (Сегодня 18:50:15)
Посмотрю, спасибо, но скорее всего читал
показывает консалт только когда полностью катушка накрылась. Ты дал ссылку, если там про очередное отключение фишек, то не прокатит так как эти дерганья не постоянные;)))
Поделиться829.03.2015 19:49:29
Даже если полностью накрылась - ничего не покажет. Точнее, покажет наведенные ошибки. Не умеет ECU на Iй ругаться на катушки.
Поделиться929.03.2015 19:54:08
Но мне первую катушку нашли, показал консалт в каком цилиндре вроде как если правду сказали, но тогда двигатель пятерил;))) я просто не пойму , у всех дергается, а у меня еще и свет мегает, у одного у меня так чтоли на массу пробивает? На светофоре когда стоишь, ногу с тормоза убираешь и она дергается , это точно катушка, тока почему у меня одного еще и свет в такт дерганию мегает?
Поделиться1029.03.2015 19:59:06
У тебя у самого были такие проблемы? Это уже третья катушка, сказали ведь, меняй сразу все 6
а я денег зажал, тогда и катушка стоила1800, щас 3000-3500, нашел на кунцево за 2670;)) и на снятии коллектора уже лишние 4т р переплатил;) если одна начала мудрить, то все начнут.
Отредактировано Ice (29.03.2015 20:00:39)
