Да не покажет консалт катушку (на Iй, на II и IIIй уже покажет). Он покажет другие проблемы - наведенные от пропусков зажигания. А далее методом либо визуального осмотра (в темноте может быть видно, если коротит - искры видны), либо методом просто отключения-подключения. Если при снятии нет реакции на заведенном движке - то вот она, родимая.
Свечной ключ
Сообщений 11 страница 20 из 21
Поделиться1230.03.2015 01:27:29
Показывает цилиндр при полностью не работающей катушке, так как форсунку отключает комп.
Поделиться1330.03.2015 04:27:43
Посмотрел еще раз список кодов ошибок на Iю - ответ - нет, не показывает номер цилиндра в принципе.
Поделиться1430.03.2015 10:32:15
Лана хер с ним;)) я не стоял когда мне делали диагностику;)) мне то, что делать? Передний ряд катушек назад а задние на перед и методом тыка? И пусть посмотрят на состояние свечей может отличается какая то свеча?
Поделиться1530.03.2015 10:39:37
Да сам поснимай провода - если первые 3 - то сможешь сам диагностировать. Только аккуратно, чтобы не дернуло - оно больно бъется. Снимай по одному, заводи - если ничего не изменилось - значит она. Если не завелось или стало хуже - значит снял провод с живой. Глуши и потом следуюущую.
Если ничего не выловишь - значит какая-то из 3х других. Но там уже снимать коллектор надо - это к мастеровым, если сам не знаешь как.
Если так не определится - вот тогда уже имеет смысл выкручивать свечи и смотреть на их цвет. Но, скорее всего, все и так получится.
Отредактировано blck (30.03.2015 10:40:27)
Поделиться1630.03.2015 10:42:54
Если так не определится - вот тогда уже имеет смысл выкручивать свечи и смотреть на их цвет. Но, скорее всего, все и так получится.Отредактировано blck (Сегодня 10:40:27)
Пропуски не постоянные.
Поделиться1730.03.2015 10:48:55
Все равно, с большой долей вероятности, скидывая провод ты поймаешь (или - если темно - увидишь визуально по искрам, стекающим по катушке) ту, что фиговничает.
Если нет - то только покупать катушку и менять по одной, потом кататься - проверять - ушло или нет. Или пытаться по цвету свечи определить ту, что фиговничает.
Но если пропуски небольшие - то может по цвету будет сложно определить - не сильно потемнеет.
Поделиться1830.03.2015 13:49:03
Я вечерком в темноте гляну, куда надо смотреть на верх катушки?
Поделиться1930.03.2015 20:54:56
На ее бок - неважно куда - если будет искрить - все едино будет видно.
Поделиться2030.03.2015 22:33:48
На какой бок? Она де вставлена.
