Есть такое, брякает пластиковая хреновина, что под дворниками. И сама торпеда, под торпеду брызнул силиконкой, очистил от снега под дворниками - бряк прекратился.
"Сверчок" в салоне.
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться2222.10.2015 22:42:39
Проблема в том что снега сейчас нет и хреновина пластиковая под дворниками чистая, прошлую зиму тоже на лед грешил думал что где то под пластмаской не вижу, но звук явно из под торпедо. Думаю щиток приборов попробовать снять, но побаиваюсь сам, а ОД определил цену по разбору щитка в 20 килорублей как то дороговато. Да и в сомнениях можно ли будет чего увидеть при снятом щитке?
Поделиться2323.10.2015 08:01:28
roman16312 лучше заехать к тем, кто делает антишум и проклеить торпедо. Тогда и сверчок уйдет, и шума меньше будет..... Но, думаю, минус червонец из бюджета точно
Поделиться2423.10.2015 09:30:21
Спасибо blck, я тоже к этому мнению пришел, чем искать лучше полностью торпедо проклеить, эффекта больше и по цене демократичней чем у ОД просто щиток приборов снять.
Поделиться2530.05.2016 17:26:25
Поселился сверчок в районе нижней центральной части торпедо. Не могу понять, то-ли подлокотник спереди (сзади прикрутил - там все окей) щелкает, то-ли что-то в районе ниже панели климата. Уже замучало - не могу поймать, где точно щелкает
Потому что оно то бренчит, то нет.....
Поделиться2611.06.2016 18:04:59
Короче, сверчит сам тоннель. Кто-нть прикручивал его спереди (сзади я уже его докручивал)? Где там крепеж?
Поделиться2722.06.2016 16:36:37
Разобрался - там все на защелках. Поотщелкивал, пробрызгал силиконкой, вернул на место. Посмотрим дальше......
Поделиться2803.07.2016 11:04:12
Итак, тьфу тьфу, сверчок почти убит....Надо еще пробрызгать для закрепления эффекта.
Поделиться2930.03.2018 08:56:57
Привет всем !
У меня помимо остальных скрипов в салоне , при прослушивании музыки на высокой громкости , гремят пластиковые заглушки крепления дверей . Те что за ручками открытия двери . Требуется уплотнение . Комплектация с BOSE . Точно так же было и в J32 . Всем удачи в борьбе со звуковым разрушителем нервов !
Поделиться3016.08.2018 14:19:58
Переодически что-то побрякивало сзади. Долго не мог найти. Разобрал багажник и под обшивкой багажника есть два профиля (по одному с каждой стороны) они прикручены на 4 болта. так вот справа все было зажато, а слева этот профиль вообще не был прикручен. Т.е. болты были просто наживлены и все. К этим профилям крепится сама обшивка багажника. Теперь тишина
