Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Тяжело крутится руль
Сообщений 11 страница 20 из 33
AZIS, обильно смазывал?
У меня постукивает, когда колеса ровно стоят и рулем резко крутишь вправо-влево, градусов на 5-10. Я пропшикал вд-шкой и намазал графиткой - не помогает... Врятли, это в пределах нормы...
Отредактировано Pikaso (16.11.2015 14:18:16)
"Постукивает" скорее всего уже рейка, а не крестовина.
И как отличить стук рейки от стука изношенной крестовины?
В частности ситуация такова:
1. По звуку стук идет именно от крестовины.
2. Когда СЛЕГКА тянешь крестовину на себя (со стороны левого колеса), стук прекращается
Отредактировано Pikaso (17.11.2015 09:10:05)
Отредактировано Pikaso (Вчера 14:18:16)
да вд фшыкал, с верху, одновременно руль крутили туда сюда, чтоб все профшыкать, но у меня стуков нету,
Pikaso написал(а):
tve-spb написал(а):"Постукивает" скорее всего уже рейка, а не крестовина.И как отличить стук рейки от стука изношенной крестовины?
            В частности ситуация такова:1. По звуку стук идет именно от крестовины.2. Когда СЛЕГКА тянешь крестовину на себя (со стороны левого колеса), стук прекращается
            Отредактировано Pikaso (Сегодня 09:10:05)
Обхватываешь рукой крестовину и просишь помощника покрутить руль, ловишь люфт в крестовине. При создании бокового усилия ты вероятно выбираешь минимальные люфты в рейке и стук прекращается.
Так и делал... Стук проявляется именно при легком повороте руля вправо.  В общем, крестовина заказана, начну с её замены...
Где и как заказана? Контакты и коды в студию! (с) =)
Крестовина: ST-1640 (GMB), exist
Слоган: выходные, гараж, молоток....
Любопытен результат. Ставлю за напрасно потраченное время и деньги. Стук в рейке так не вылечить.
О результате отпишусь.
Понятно дело, что если проблема в рейке, то замена крестовины не поможет. Но нужно проверить все возможные варианты. Начну с менее затратного.
