blck
Еще одно пришло на ум, а почему тогда на месте на нейтральной передачи нету таких рывков если крутануть двигатель (только в движении)?
Потому что расход при этом минимальный. Хватает бензина даже при плохой производительности бензонасоса.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Топливный фильтр
blck
blck
Подскажите пожалуйста код бензонасоса. Или аналога если есть вариант получше.
17040-3TA0B
17040-3TA0C
17040-3TA0D
blck
Спасибо вам, буду заказывать, напишу о результате.
blck
Прежде чем заказывать довольно недешевый бензонасос, лучше провести диагностику - вдруг это не он. Разве нет нигде места, где можно померять давление в рампе и просто диагностику провести?
И машина уже не гарантийная?
blck
Да машина в апреле с летела с гарантии.
Ну а диагностику как проверить? В движении надо подключать диагностическую прибуду к разъему или что?
Прибором для начала параметры посмотреть. С диагностом покататься. По параметрам он - если грамотный - увидит проблему
Просто по одному симптому можно полмашины по кусочку заменить, а проблема окажется, например, рваный шланг на впуске или пылинка в MAFе
17040-3TA0B
17040-3TA0C
17040-3TA0D номера по цене отличаются в несколько раз
В общем недавно купил бензонасос новый 17040-3TA0C машину перестало дергать, но скажу я вам зря купил, начитался что там фильтр не меняется все в корпусе и ни чего не сделаешь только колхозить, а вот фиг сняли мне насос, я его разобрал фильтр помыл, все почистил и вуаля все пашет!! Если постараться можно и фильтр на замену подобрать но я не искал так как потратил 12к рублей на полностью новый бензонасос.
Bafamet здорово, спасибо за информацию! Так продайте старый насос с почищенным фильтром, как б/у.
Топливный Фильтр!!! | TEANA I: Эксплуатация | 25.03.2018 |
Цена на топливный фильтр | TEANA I: Эксплуатация | 29.01.2019 |
Давление в топливной рейке | TEANA I: Эксплуатация | 29.03.2015 |
Пульсация в топливной системе | TEANA I: Эксплуатация | 25.02.2018 |
Чистка топливной системы - Что лучше заливать???? | TEANA I: Эксплуатация | 24.03.2015 |
