Тормозные диски
Сообщений 21 страница 30 из 36
Вопрос к Гуру, профи, а может кто и сталкивался. Тема немного в переписке на Драйве https://www.drive2.ru/l/481219681789673 … 5132624197 . ну а вкратце приобрёл в Юнион моторс передние тормозные диски RN1419V хотя при заказе изначально покупались передние тормозные диски Nibk для L33, указанные для данной фирмы без номера, был в полной уверенности что придут NiBK  RN1568V. Вопрос вот в чём, отличие RN1419V от RN1568V только в наружном диаметре диска, у первого он меньше на 2мм. или 3мм.каталог http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/ca … 49/RN1419V разные цифры выдаёт. Если на Драйве рассмотреть фото сделанное автором то видна разница между дисками, а следовательно можно прикинуть что тормозная часть колодки будет либо вылезать за диск либо быть прямо по кромке. В принципе кому данную операцию по установке дисков провели не жаловался, но пока есть выбор, сдать или поменять. Буду Благодарен за Ваши мнения и ответы.
привет Женек) автор  с диском на 3мм короче это я)
да сдай диски для успокоения. а я потом буду снимать колеса посмотрю как стираются колодки. сделаю доп. отчет) посмотрим. подходят концептуально или нет.
Отредактировано NIkba (31.08.2017 15:01:02)
Добрый день.  Пришло время менять передние и задние диски.  На сервисе сказали  что за все передние, задние диски и колодки возьмут 36 000. И тут решил сам посмотреть что происходит на рынке. Как вы говорили, что  с передними дисками у нас напряжёнка. Отдавать за  не оригинал столько же сколько за оригинал смысла нет. Был еще вариант от компании SAT за 2500 примерно. Но толком по этой фирме ни чего не понятно. Пошел искать дальше. Наткнулся на такую фирму как Powerstop. И так, есть представители в России и у них только передние диски на Теану 28000. Решил покапать еще и нашел что на ebay комплект перед зад диски и колодки + доставка примерно 450 баксов. http://www.ebay.com/itm/Powerstop-Brake-Disc-and-Pad-Kits-4-wheel-set-Front-Rear-Driver-K6495-/132197773379?fits=Year:2014|Make:Nissan|Model:Altima|Submodel:Base|Engine - Liter_Display:2.5L&epid=227097527&hash=item1ec799f043:g:mGsAAOSw5adZl6~M&vxp=mtr
На drive2.ru есть один пост человека который это все заказал и поставил. https://www.drive2.ru/l/1526928/
Как считаете, есть смысл их заказывать? Или не рисковать?
На дисках, на внешнем круге ржавчина увеличивает визуальное истирание, проверьте на внутренней стороне. Может и менять пока рано.
Да нет напряжёнки с дисками. Брал две недели назад за 3 три т.р. с копейками Nibk RN 1568V. Поиск по конторам рулит.
Недавно снова появились, в июле не было, писал в представительство, подтвердили, что к осени жду партию.
Встал  вопрос замены дисков тормозных передних на пробеге 50000. Наткнулся на эксисте на перфорированные диски Tayga BDF068. Цена 3000р за штуку. Кто-нибудь слышал об этой фирме?
На драйве люди ставили, посмотри.
Ребят, чем намазать посадочный поясок ступицы при замене тормозных дисков. От ржавчины я ее поскоблю железной щеткой, а вот чем намазать не знаю. Есть 31942 FEBI, пойдет ли она?
orange80 да. или просто медяшкой
