Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Сигнализация
Сигнализация
Сообщений 1 страница 6 из 6
Штатная сигнализация стала работать не так как обычно,раньше при постановление на сигнализацию машина издавала 2 звука и моргала соотвественно,сейчас издаёт 3 звука и сзади,судя по звуку около багажника что то пищит секунд 30 и проходит,было у кого такое?))
У меня вообще звуков не издаёт, только моргает.
Похоже, не срабатывает датчик закрытия багажника.
Отредактировано oleg098 (05.01.2019 18:25:49)
Возможно нужно просто обновить прошивку у КАНа
Azkiy штатная сигнализация не умеет издавать звуковых сигналов при постановке. У нее единственный сигнал - при сработке.
Если не срабатывает концевик багажника - проходит сработка на открытие багажника менее, чем через 30 сек после закрытия машины.
Это если речь о штатной. Но, судя по звукам при постановке - это не она срабатывает.
Из всех звуков штатной сигналки замечал следующие:
1. При срабатывании орет сирена (как и у всех сигналок)
2. При открытии багажника не снимая с охраны через некоторое время появляется в районе багажника монотонный писк. Прекращается после закрытия багажника.
3. Еле заметный многократный писк при попытке постановки на охрану с кнопки на двери если ключ лежит в салоне.
4. Еле заметный многократный писк при попытке постановки на охрану с работающим двигателем.
5. Еле заметный многократный писк при попытке постановки на охрану а в брелоке разряжена батарейка.
Других писков не замечал.
P.S. Может у автора темы стоит доп сигнализация работающая в SLAVE режиме. Тогда бы это все объясняло.
