Умер сигнал!( Подскажите, какой предохранитель мог перегореть? Если целый, то как подобраться к сигналам?
Не работает сигнал
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться225.01.2019 11:05:50
Либо реле H-1 либо 63й предохранитель на 15А, в блоке реле, что стоит левее +ой клеммы АКБ
Долезть до самих сигналов можно снизу - снять нижнюю защитку, подснять часть подкрылка и будет доступ
Поделиться325.01.2019 11:47:48
Да проще сверху из под капота снять накладку над радиаторами и вот они клаксоны. Узко, но подобраться можно.
Поделиться431.01.2019 18:04:13
Не совсем понял, где конкретнее находится 63-ий предохранитель?
Поделиться501.02.2019 09:11:48
Dimasik700 как еще конкретнее? левее-напротив (ближе к крылу) от +ой клеммы АКБ если смотреть по ходу машины, впереди от коробки IPDM (которая повыше, стоит чуть сзади-левее АКБ), в 1м ряду предохранителей (справа от реле стопсигналов).
Поделиться604.02.2019 17:01:41
Спасибо, разобрался.Оказалось что на обоих сигналах был обрыв + провода возле клемы, видимо расплавился от температуры, поменял клемы - сигналит!
Поделиться705.02.2019 13:15:42
Dimasik700 да там температуры выше tОЖ радиатора быть неоткуда.
А при такой температуре изоляция и провода ну никак не плавятся
Это скорее действия реагентов с дороги, увы ;(
Поделиться809.02.2019 23:12:25
Скорее всего провода нагрелись во время длительного сигнала на свадьбе, вообще странно, что такие тоненькие проводки идут на сигнал.
Отредактировано Dimasik700 (09.02.2019 23:13:02)
Поделиться912.02.2019 08:24:49
Или прострелили из соседней машины кортежа.
