Здравствуйте, коллеги.
Приобрел недавно Теану с пробегом и обнаружил, что снизу под бампером нет пластиковой защиты, там, где стоят радиаторы. Хотя отверстия в бампере и на балке под нее есть. Предхоз хряпнул бампер и поменял на новый. Делал не сам, поэтому ничего сказать по поводу этой защиты не может. По каталогу на автодоке\экзисте я ее не нашел. Она вообще ставилась на российской сборке? И как ее идентифицировать?
Защита радиаторов.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться130.03.2019 13:08:40
Поделиться331.03.2019 09:35:30
Код, и как называется, можно у ОД узнать.
У нашего ОД можно только купить. По стоимости чугунного моста через Волгу. А справок они не дают.
Интересует вот эта штука:
Поделиться401.04.2019 08:19:32
tyn Это пластиковая хрень от грязи. Она защитой, как таковой, не является. В каталоге она есть, код 75890-3TA0A
За ту цену, что ее привезут, проще, по моему, вырезать что-то подобное из пластика и приделать.
Поделиться501.04.2019 11:02:59
Вот именно из-за такой хрени от грязи я попал на ремонт радиатора ОЖ. Потому что это все-таки защита. И без нее я каким-то чудным образом словил мелкий камешек в диффузор вентилятора, его протащило между лопастью вентилятора и радиатором и пробило 2 трубки. Хорошо, что это рядом с домом было, и машин дизельный, способный и без ОЖ потихоньку ехать. И по итогу за ремонт радиатора я заплатил не дешевле, чем эта защита. Ну и плюс без этого пластика по лету всякой пыли, пуха и прочих одуванчиков между радиаторами набивается.
Поделиться601.04.2019 12:30:27
И, кстате, нашелся аналог за 2 рубля. Код ST-DTW8-025-0.
Поделиться724.04.2019 09:03:41
Который замечательно ровно занял отведенное ему пространство.
| Защита радиатора... | I: Экстерьер, Внешний тюнинг | 17.11.2010 |
| Подкрылки | III: Экстерьер, Внешний тюнинг | 13.10.2016 |
| Каталожные номера (вопрос-ответ) | I: Расходники, Запчасти | 14.11.2018 |
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 16.07.2026 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
