Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 131 страница 140 из 595
131
как понять что это настоящая каяба,-выгледит же одинаково
zveRR
Андрюх, подскажи плиз! Сегодня с супругой вечером еду и даже при резком повороте руля (небольшой крен авто) создается стук. Сначало думал в багажнике что гремит, проверил все лежит крепко. Открыл капот и раскачал машинку, оказалось стучит с левой стороны, в салоне слышно сильнее. Думаю передняя левая стойка. Млин... Меня это опечалило, т.к. времени на замену совсем не осталось. Похоже Teana моя поняла что ей по нраву новые задние амортизаторы и решила обновится и передними стойками. Если супруга сидит на стороне пассажира, то стук с левой стороны более отчетливый, если нет - приходится сильно раскачивать авто, чтобы услышать стук. Вопрос вобщем то в следующем - откладывать поездку или можно проехать так еще 10000км? Твое профессиональное мнение? И оправдай мои подозрения насчет стойки. Стук только слева. Справа шипение. Ответь плиз как как только сможешь. Уже машину загрузил по полной, а тут такое :(.
И еще вопрос вдогонку. После замены делать развал-схождение?
Заранее спасибо!
прости, у нас саммит, времени нет совсем
развал делать если будет вести влево-вправо. Так вроде каяба делает размер в размер стойку.
Говорят один из болтов крепления стойки регулировочный (для развала) , надо посмотреть фаст.
Если ничего слева не делал - то стойка слева - похоже. Удостоверься только, что пружина не сломана
Я вот что подумал, багажник будет очень хорошо загружен (примерно 55кг). Из - за чего передняя ось будет немного разгружена по идее (машина как бы встает на дыбы - образно). Как думаете? Можно еще давление впереди до 2 - 2,1 спустить, немного но все же. По идее это же облегчит нагрузку. :question:
Поехал я менять стойки, поездку отложу на пн. Это правильное решение будет!
Конечно правильное, ждём отчёт  :writing:
Amsterdam написал(а):
Передние стойки Кайаба 334403/404 - 2910 р.Задние стойки Кайаба 344444 - 1690 р.
Коды наши, на Теану??
Поменял :rolleyes:
Короче, вышло ровно 10000р. Подробности позже.
да, на Теану. я себе такие пару недель назад поставил-все зер гуд))) тока я брал по 2100р через знакомых с минимальной наценкой.... а эта цена меня настораживает если чесно...
