Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Увеличить немного клиренс
Сообщений 1 страница 10 из 440
Прежде всего сменил резину 205\65\16 на 215\65\16.
Ура! Наконец то стал проезжать через дорожные полицейские у дома, правда крадучась.
Но вот снова лето... После весны дороги на дачи размыло и при присутствии в салоне пассажиров на задних сиденьях снова... снова этот звук.
Каждый раз задевая днищем материл себя за свою неуклюжесть в вождении и "дороги".
На это лето изначально рассматривал варианты с пневмоподвеской задней части. Но конструкция такова, что пневмоподушки можно было бы поставить лишь взамен пружин, а мне все таки не хотелось полагаться полностью на работы пневматики, хоть половина конструкции уже в сборе и установлена...
Поэтому снова простое решение... проставки на задние пружины ВАЗ 2101. Цена... хм... 52р./шт. Данный вариант очень часто используется для многих иномарок.
Выкладываю краткий отчет, там на самом деле все просто и по плечу любому. Не ставлю это как основное решение. Если просядет еще больше, то просто поставлю новые непросевшие пружины, возможно чуть усиленные. :idea: Но пока доволен результатом от проделанной работы.
Проставки
http://s58.radikal.ru/i160/0907/f3/71dcd177391c.jpg
1. Снимаем колесо.
2. Домкратим у колеса.
3. Откручиваем болт трещеткой на 17 и вставленным накидным ключом с другой стороны.
4. После того как открутили, необходимо надавить вниз на чашу, чтобы вытащить пружину.
http://s59.radikal.ru/i165/0907/f2/2bef8ae949a6.jpg
Вытаскивал, чтобы промыть все, включая резиновый конус и проставку снизу.
http://s46.radikal.ru/i111/0907/80/5d4c80f7ef81.jpg
5. Вставляем все назад, проставку одеваем на конус.
6. Под чашу подложить чурочку и медленно опуская домкрат, поправляя проставку отверткой, опустить вниз до положения, чтобы вставить открученный до этого болт.
http://i014.radikal.ru/0907/f8/fe16bfdd713c.jpg
http://i025.radikal.ru/0907/22/02c6f5cd6159.jpg
7. Закручиваем болт.
8. Чуть приподнимаем домкратом.
9. Убираем чурочку.
10. Ставим колесо на место.
Результат с фото до и после установки проставок выложу чуть позже.
Респект самый простой и стоящий вариант!!! Слушай а проставки разные есть я всякие видел у тебя на 10мм по мойму?
STORM
Сергей как всегда респект!  :cool:
Вопрос на предпоследней фотке у тебя пружина синяя частично, а на последней тормозной диск, почему?
я так и делал,работает на отлично!
тока вместо чурочек я еще одним домкратом чашку поднимал,када болт на место ставил.
машина кренится сильнее не стала ни у кого?
Проставки идут по спирали (по пружине), самая тонкая часть, да... где-то 10мм. Но Teana при этом поднялась где-то на 20мм. Есть еще усиленные, но такие не стоит ставить ИМХО. Они в 2 раза выше.
Отражение от тента, на котором я сидел рядом)))
можно и так, но можно и одним домкратом обойтись ;). Кроме того, чурочка удобнее тем, что когда опускаешь, то можно легко на ней чашу подправить. Пружина сжимаясь старается все время вправо или влево ускользнуть с чашой. С домкратом поправлять сложнее наверно..., хотя не пробовал так.
Изменение в поведении есть, но оно незначительное. Не крениться начала сильнее, а какая то упругость появилась то-ли, разжимная сила пружины ведь стала немного больше, но думаю и у новой пружины будет больше эта сила, чем у просевшей. Кроме того, при новых пружинах машина и должна быть выше, чем при просевших, так что хар-ки думаю ближе к изначальным сейчас.
это хорошо значит можно отсрочить замену пружин  :cool:  а передние стойки как приподнять можно? скорее всего там придётся проставки над стойками ставить из металла желательно или фторопластовые
Да, вопрос оч актуальный!
Предполагаю, что точить вставки. Никто не демонтировал стойки с 1 тани, эскиза с размерами чашки нет? снимать просто так не оч хочется.
проставки с классики с передних стоек или с задних?
я сколько ставил всегда с передних ставил....
