Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 151 страница 160 из 600
151
Открыл капот и раскачал машинку, оказалось стучит с левой стороны, в салоне слышно сильнее. Думаю передняя левая стойка.
Можешь описать, на что похож стук? У меня вот тоже появился стук справа, но отчётливо он слышен только если в яму приличную попадаешь и чаще на маааленькой скорости, звук глухой такой, как буд-то в ведре кусок железа болтается, как точно узнать, стойка это или нет, вроде смотрел, все сайленты нормальные, линки новые, втулки стабилизатора тоже, наконечник и тяга мёртво держаться, вот ещё думаю может отбойник тот самый? но раза три пыльник поднимал и не видно его внизу, даже подёргал за него, тоже вроде сидит мёртво, да и мне кажется, что он не гремел бы сильно так.  :(
AlexZanderKHV
А тросик ручника подтягивал, у меня один в один как у тебя ситуэйшен тросик подтянул и все в норме! Спасибо тебе Белый Мишка  :flag:
MAX
Да подтягивал и ведь стук идёт спереди, а от ручника больше звон раздавался металлический, да и то, слышно было только когда окошко открываешь....тут ситуэйшн в другом (/
AlexZanderKHV
Ну по описанию очень похоже и звук у меня был не металический а тож глухой!
Стук такой как будто в ведре шарики металические подпрыгивают http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif .
Вобщем до поездки был только слева, похоже он же теперь проявился и справа, но уже более отчетливым стал.
Под пыльник пока не заглядывал, на выходных посмотрю там.
Не трос ручника точно, т.к. при нажатии на стояночный тормоз в движении ничего не меняется - звук остается. Более того он есть даже на легких раскачках(((.
Вот вот вот, короче стойки на замену...у нас контора сейчас меняет стойки на каябу чёрную, короче замена сама бесплатно, плюс гаранития 2 года, если в круг меняешь и год если перед или зад, главное услоие это новые пыльники на стойках и не убитая ходовка, ещё развал надо потом делать, цена переда 4060*2 и зад точно не помню, но вроде 2100*2.. вот такие пироги, жаба давит, но стук бесит ещё сильнее... (/( :tired:
так я месяц назад менял, ты же знаешь http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-2.gif . Отчет на предыдущей страничке.
Раскачки нет, вообще после поездки ездовые качества не изменились. По прежнему доволен работой новых амортизаторов.
не... у меня чего то другое там брякает. На диагностику все не соберусь ехать.
Ну да, просто я и думал, что так стойки стучат или они не стучат? Само-собой, что у тебя сейчас забрякали не стойки, у меня что-то брякает изредка справа, ну кроме стойки ничего предположить не могу, а снимать её и проверять ох как не охота (
STORM
Может линьки ?
MAX написал(а):
Может линьки ?
может... я просто не знаю. Диагостика покажет думаю.
