Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 221 страница 230 из 591
221
Grek80
Главное при последнем сжатии не менять положение амортизатора, устанавливая в том же.
Это я точно правильно сделал.
У меня пробивала подвеска справа.с соответствующим бренчанием. долго не не думал. заменил все элементы рычагов.стойки и втулки стабилизатора...
сайленты передние ставил RBI. по качеству лучше чем фебест.(резиновое уплотнение ставим прежднее.в ком-те не идет).старые с виду были в норме
сайленты задние были в трещинках. тоже поменял . ставил фебест (других небыло)
шаровые фебест (правая ослабла--скорее всего звук от нее)
мой вам совет по поводу стоек стабилизатора -не берите оригинал. ставил новые -за месяц в гавно и соответственно грохот на мелких неровностях..с эксиста.
поставил RBI-пока нормально(предварительно набил шаровые стоек смазкой.в них мало было)
ну и втулки стабилизатора оригинал...
подвеска намного собраннее.. приятнее ну и тише.. нет больше пробоев..
Спасибо за совет! Весьма своевременно! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
какое масло в шаровые?
raskolnikoff
смазка противоскрипная от тормозной системы.. незнаю конечно по назначению или нет..но всегда ей пользуюсь. на пред.максиме стойки стаба и нижние шаровые смазавал. никиких проблем не было..тот же литол со временем превращался в черную жижу((
textar - 81000400
противоскрипная-это медная смазка. сегодня заехал в сервис, объяснили,что типо на современных авто в шаровые не надо смазки там типо тефлоновое напыление вместо смазки, и если смазывать то совсем мало.
сейчас она керамическая
http://s58.radikal.ru/i161/0909/91/6cf16bf5e82c.jpg
STORM не присматривался к KONI Sport серия с регулировкой жесткости ?? перед выходит по 5100р каждый..зад по 4400р за шт
Буду менять амортики!
хочу не чувствовать трещины и маленькие ямки...
Отредактировано Hailmary (23.09.2009 01:04:12)
А что KONI делает амортизаторы на теану, выложи номера, пжста.
            Буду менять амортики!хочу не чувствовать трещины и маленькие ямки...
            Отредактировано Hailmary (2009-09-23 01:04:12)
можно поподробнее о амортах..покапался в нэте...не нашёл никакой информации о Koni к Теане?!
