Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 381 страница 390 из 600
381
STORM
Привет всем! Вопрос STORMу ; Подскажи где преобретал задние амортизаторы в Красноярске, не хочу напоротся на кетай.... Заранее спасибо.
Я брал на Молокова, 5д. Можно доверять :yep: .
STORM
Спасибо :rolleyes: Еше есть магазин kayaba на спутнике, не знаю представители или нет , цена зад. аморт. 2300р. Съезжу посмотрю. Еше вопрос, как отлечить оригинал от не оригинала?
Может вопрос глупый, но всё же, если прокачать задние стойки, то нужно сход\развал делать или нет?
Не обязательно. Регулировочные болты ведь не трогаются.
Купил задние амортизаторы на Крас рабе, в kayabe, вроде официальные диллеры, цена 2350р.Kaznik
Прокачка азотом дает эффект но не всегда,если амортизатор мокрел эффект продлится 2-3 месяца или до первых -10градусов. Проверенно не однократно.
Задние амортизаторы подходят от ГАЗ 31029 или газель бизнес, отличие от ниссановских в нижнем креплении а иммено во втулке она чуть больше, решается это путем подбора другой втулки, я ее выточил у токаря......цена волговских амортизаторов 1000р/шт
а по ходовым характеристикам как они? не просто же так взял и поставил другие О_о
до установки с волги амортизаторов была сильная раскачка кузова на 120км/ч до отбойников, щас все внорме задняя подвеска шепчет
Из за чего авто дергается от каждой кочки? Жестко пЦ..Стойки вкруг Kyb красные.. пружины везде штатные... Чем смягчить? Пружины obk? Еще лежат два передних амортика ниссановские.мож их поставить?
А в начале как ток поставил kyb было так мягко....
Отредактировано Hailmary (14.11.2010 18:45:03)
