Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 401 страница 410 из 597
401
на днях поменял в круг каябу и пружины.- небо  и земля, кренов больше нет)))
Привет всем! Не могу найти пыльники-отбойники на задние амортизаторы в Красноярске ни аналоги ни оригинал, предлогают только универсальные или Барнаул но они не встают из-за шайбы на штоке. Нашел в Москве оригинал 1150х2+200доставка=2500р. Подскажите может есть варианты в Красноярске?
Вопрос к тем, кто сам менял передние стойки, или видел как это делается. Хотел для начала снять свои старые, отделить от пружины и понять состояние, но не смог открутить гайку стойки стабилизатора. Не идет, зараза. Точнее, идет, но как-то очень туго. Так же очень туго откручивал перед этим колесную гайку на колесе. В результате тугой открутки обломилась ступичная шпилька. А ведь 2 тыс.км назад колеса снимались на переобувку. Хорошо, что в загашнике нашлась и шпилька запасная и гайка. (самое интересное- тойотовские гайки не подходят- шаг другой). А вот стойки стабилизатора запасной нет, поэтому как-то ссыкливо было продолжать крутить. Посему вопрос: у кого были похожие трудности и как выходить из них? Чувствую, что придется стойки приобрести в запас и тогда начинать откручивать. Откручу- стойки сдам обратно, нет- болгаркой отпилю и поставлю новые. Может кто номерок подкинет?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, пружины какого производителя лучше ставить на заднюю подвеску. Если честно, достала уже раскачка. Или это не в них дело? Стойки стоят оригинал.
Если ставить каябу, то какой номер детали?
Всем заранее спасибо!
Раскачка из-за изношенных амортизаторов, а не из-за пружин. Каяба жёще оригинала, ставь и не парься.
В этой теме уже раз сто сказано: на замену задних амортизаторов идут амортизаторы производителя KYB 344444. Сам такие поставил.
Shi
Я когда менял стойки стабилизатора на прошлой теане, тоже чуть не попутал от того, как затянута.
Побрызгай Вдешкой, покури а потом крути.
Я откручивал головкой с длинным воротком, чтобы крыло не поцарапать. На вороток одевал трубу в качестве рычага.
Да и с обратной стороны (со стороны стойки стабилизатора) нужно ключем держать, что бы не крутился сам наконечник вместе с гайкой.
54618-CN011 Правая.
54668-CN011 Левая.
Admaevs написал(а):
54618-CN011 Правая.
54668-CN011 Левая.
Вот спасибо, закажу через родственника.
Admaevs написал(а):
...Да и с обратной стороны (со стороны стойки стабилизатора) нужно ключем держать, что бы не крутился сам наконечник вместе с гайкой...
Не обратил внимания на это, а зря.
Сегодня, когда в руках держал новые стойки, увидел, что пальцы стоек не конусные, как привык видеть я, а цилиндрические. И у начала резьбы есть шестигранник, на который накидывается рожковый ключ от проворачивания. Если бы тов.Admaevs сказал, что нужен  рожковый ключ на 17 (или 14???), я, думаю, что старые гайки у стоек открутил бы.
-1
