Сообщений 411 страница 420 из 600
411
здравствуйте.а проверить стойки, если подтеков, нет можно только на стенде?
самое печальное, что помимо амориков, еще всех шалабушек надо поменять на такую же стоимость... в экзисте по крайней мере аморик 3800 передний, а к нему опорник, резиновые прокладки, отбойник,пыльник... короче на перед поменять аморики, без пружин пока, по уму со всеми расходниками, которые почему то никто не считает?- тоже ай как недешево....
Hailmary написал(а):
Из за чего авто дергается от каждой кочки? Жестко пЦ..
присоединяюсь, ездил в три сервиса, в одном вибростенд, все сказали аморики в отличном состоянии, вибростенд показал 72% спереди, 68% сзади, машину не качает,  в поворотах не валит сильно, но жесткач какой то! мне каждая крупинка на асфальте в позвоночник передается, каждая шероховатость и неровность,  уже шины поменял, давление спереди поставил 2,0,сзади 1,9. ЖЕСТКО!!!Сц...ка! Машина вроде комфортная должна быть,а трясогуз какойто, и на ямах вместо проскока одним колесом кивает всем углом,который в яму входит, те диагонально проваливается... что делать, на что думать?
Если кто знает где и как купить з/ч на самасунг напишите пожалуйста
Rumyn написал(а):
так вот с самсунга идут каяба, двухтрубные газовые. стоят по экзисту 3000р одна. знакомый поставил-писает кипятком! родные даже рядом не стояли!!
могу номера каталожные скинуть кому надо.
вот номерки
NSF2079X задние
NST5265L передняя левая
NST5265R передняя правая
Отредактировано Rumyn
Заказал овк перед зад пружины и каябу перед зад аморики. Передние пружины 1600, аморики 3600, задние пружины 1520, задние аморики 2100. За штуку конечно. Поставлю отпишусь.
Отредактировано 077 (17.09.2011 20:25:44)
Купил теану,все амортизаторы и пружины стоят синего цвета,старый хозяин менял всё.Но из-за колёс не видно что на них написано,снимать в лом.Мож кто-нить знает что за производитель и серия.Подвеска жёсткая,но управляемость дай Бог каждому
Так и должно быть А колеса какие стоят?
Нарыл,это Kayaba New SR Special,а вот пружин таких не нашёл.Их походу ещё в Японии ставили.Вместе с аукционником и документами о яповском ТО есть документы на стойки,Там ничё конечно не понятно,но вроде нарисовано что можно регулировать или я ошибаюсь?Отпишитесь пожалуйста кто знает
Да есть такие только ключ надо спецальный такой полукольцевой Короче незнаю как правильно обозвать его но думаю понятно
поставил ОВК + каябу вкруг. клиренс спереди упал точно. спереди три пальца ставлю, сзади два между колесом и аркой. на родных было повыше... какое расстояние должно быть спереди и сзади между аркой и колесом?
Отредактировано 077 (13.11.2011 20:44:13)
