Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 421 страница 430 из 600
421
077
Увеличить немного клиренс
спсибо, читал, запутался уже...в личку вопрос задал, прошу совета...
Поехал покупать...
Нашел по 2150р. под оригинал Каябу.
где брал задние аморты???
Доброго времени суток... Ребята подскажите может кто сталкивался? Сегодня поднял капот проверить масло и взгляд упал на правую чашку в моторном отсеке, где крепится тремя гайками правая передняя стойка... Машину я брал недавно, стойки на машине очевидно менялись, это видно по гайкам, а еще видно что эти самые гайки прикручены со смещением в три четыре миллиметра... На левой чашке смешение гаек тоже есть, но не такое как на правой, примерно с миллиметр ... Визуально не каких повреждений нет, все целое как с завода... Честно сказать машины были разные и стойки менял, но не чего такого подобного не когда не замечал... Не знаю чего думать :( У меня теана два 3.5 литра 2008 год. Если у кого было такое или есть, отпишитесь.. За ранее спасибо. Жалею что не с фотографировал, так бы выложил...
мини отчет по замене задних амортизаторов. может кому нибудь пригодится!
Амортизаторы поставил Каяба, которые идут на Волгу передние! Вот номер  KAYABA 344014 газо-масленые, цена в Екзисте около 800р
Ход штока такой же как и у ниссановских, разница в нижнем креплении, я отпилил по бокам уши крепления, само репление сделано с трубки и по бокам приплюснуто, пришлось после отпиливания развольцовывать керном нужного диаметра в итоге получилась втулка под наш нижний болт! http://uploads.ru/t/v/K/I/vKI5R.jpg
http://uploads.ru/t/4/H/u/4HuTi.jpg
http://uploads.ru/t/T/B/A/TBAFG.jpg
http://uploads.ru/t/X/B/d/XBds7.jpg
http://uploads.ru/t/U/Y/Q/UYQjv.jpg
странное дело...
у меня такие же в точности стоят "по кругу" - ничего там пилить и плющить не пришлось...
Микк написал(а):
странное дело...
Каталожный номер KAYABA 344014  они сделаны для Газ 31029, а на ниссан KAYABA 344444 или NSF2079X
Внешне одинаковы кроме крепления!
Люди добрые подскажите! Надо поменять задние амортизаторы, а пружины оригинальные с проставкой ВАЗа хочу оставить! Какие амортизаторы лучше постаить 1)Амортизатор газомасляный (оригинал) 2)Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-g" (kayaba) 3)Амортизатор двухтрубный газовый "New-SR"(kayaba). И повлияет ли на работу амортизаторов незамененные пружины с проставками от ВАЗа?
Люди добрые подскажите!Надо поменять резину,а диски оригинальные,только яйцом,и на одном вроде как трещинка маленькая,хочу оставить!Какую резину лучше поставить 1) Резина летняя/скоростная(оригинал)2)Резина зимняя с шипами.3)Резина зимняя без шипов,на липах.И повлияет ли на скоростные и комфортные характеристики новой резины-в гавно убитые оригинальные диски?
смело ставь Excel-G - довольно приятные стойки, чуть более жестки в сравнении со стоковыми (и это практически незаметно).
New-SR - более жестче (особого смысла установки невижу).
Для чего вы используете проставки? Вы таким образом нарушаете правильную работу пружин и тем самым уменьшаете их ресурс!
