Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 481 страница 490 из 591
481
Heckfy77
Когда покупал свои стойки то помню, что правец говорил:   "...бла, бла, бла...  мол так и так, хорошо что Танька у тебя в первом кузове, на новые Теаны стойки вообще космический ценник имеют..."  Так что, скорее всего, не подойдут. Смотри каталоги.
Как вариант - посмотри на экзисте.
Heckfy77 написал(а):
Подскажите пжл, знающие люди, на Nissan Teana FOUR, Питерской сборки, с клиренсом 150мм, подходят  KYB Exel-G??? есть информация что только оригинал, мол там какие то изменения?
Там увеличена жесткость задних амортизаторов, из-за отсутствия стабилизаторов.
Посмотри по каталогам http://kyb.tomsk.ru/catalogue.html .
спасибо! как я понял только оригинал((( цена около 30 за пару((
Вчера поменял передние стойки и пружины ащущения просто ваууууууу....... Выше машина не стала но ехать стало спокойнее(не боюсь что где то клюнет). Первое на что обратил внимание, что я стал ехать по обсалютно гладкой дороге. На днях поменяю и задние стойки. Был выбор ставит kyb ищи kyb new sr  . за неимением средств и времени чтобы купить new sr , а это около 10 000 передняя стойка, купил обычные. Результатом очень доволен.
sancho_s написал(а):
NickDan
Добрый День! Хотел подробней узнать, а амортизаторы от Газ 31029 можно установить и спереди и сзади? А также пружины от Волги подходят?
Проще купить волгу!!!!!! Для чего подбирать что то похожее и переделывать когда можно купит то что нужно....
    NickDan
Смысл в том что с волговскими амо становится жоще чем с ниссановскими
на этой недели менял 1500 за стойку ,пружину ,ступицу,супорт,все в зборе но правда контрактное на качество не жалуюсь японцы все таки даже б/у лучше новых корейских запчастей
Поменял и задние амортизаторы, теперь все айс ..... Кайфую http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-2.gif
После замены задних амортизаторов перед кажется черезчур мягким, на волнах свыше 120км пробивает переднюю подвеску, либо колесо цепляет подкрылок!
Пружины просели или замена стоек?
Если пробивает то это стойка, так как на сжатие работает именно она , пружина помогает занять рабочее положение. Была такая же проблема , поменял пружины( менее затратно) , вроде стало лучше, но не на много. Вот поменял амортизаторы и все гуд стало.
