Сообщений 491 страница 500 из 600
491
Подскажите, кто знает номер сайлентблока заднего амортизатора (Каяба 3444444) и вообще бывают ли они??
Витьковский написал(а):
Приветствую всех!
Решил отписаться для общей информации. Ну, и возможно, для пользы.
Наступило лето и каждые выходные стал проводить на природе - подальше от города (озера Хакасии, Красноярское море и т.д. и т.п.) Т.к. в городе стараюсь не гарцевать, то на трассе стал замечать, что Танька моя начала больше в поворотах крениться и кармой еще кивать как-то сильно. Нет, нет, да чиркнет днищем или бампером передним на какой-нибудь большой неровности (дороги идеальны до совершенства)  Еще заметил раскачку задней части а/м. Ко всему прочему постепенно добавился глухой стук спереди (справа). Визуально заметно было проседание задних пружин.
После детального изучения возможных "болячек" было принято решение подкопить деньжат и заменить:
- Стойки передние (4200 руб. за шт.) и задние аммортизаторы (2100 руб. за шт.) kyb excel-g
- Пружины задние ОВК (1100 руб. за шт.)
- Линки передние (оригинальные 800 руб. за шт.)
Заказывал все со склада в Красноярске через одного парня - Николая. Кому нужно могу дать телефон.
Меняли все самостоятельно. Ничего сложного. Не делал фото, т.к. ф/аппарата не было под рукой, а телефон простецкий. Ну, в принципе, информации на форуме очень много и достаточно (за это всем респект и уважуха).
Стойка правая была мертвая (газ вышел, шток немного "гулял" влево-вправо). Левая почти приблизалась к напарнице. Задний левый аммортизатор вообще пустой. Правый чуток сопротивлялся и всем своим видам пытался показать свое бодрое состояние. Все еще родное, с завода... Но менять решил все в круг и только по парам. Пружины примерно на 10 мм визуально были ниже новых + усталость металла = просевшая задняя часть автомобиля (а если учесть полный бак бензина, палатки, вода питьевая и прочее - то вообще печаль!)
По работе на все про все - почти 3,5 часа работы. Плюс выпить чай, покурить напарнику, да потупить немного: а как это? а как то?
Разницу заметил сразу: автомобиль уверенно стоит на дороге, уменьшились вибрации от асфальта, мелкие стыки асфальта практически не ощущаются, расстояние между аркой переднего и заднего колеса почти одинаковое (автомобиль стал выше). Доволен как слон!
Супруге ничего не говорил про ремонт специально. Хотел посмотреть: заметит разницу или нет. Всегда не исключаю поправку на самовнушение. Заметила сразу же и выразила восторг:  "....как тогда, ну, когда ее только купили, такое же ощущение, что ты едешь на чем-то большом... на таком хорошем.... на автомобиле бизнес-класса"  Да, детка... Это  Ниссан теана
А стук пропал??? У меня он тоже появляется, думаю что рейка(((
тоже стук с правой стороны заколебал, уже менял: линки, наконечник, тяга рулевая, отбойник как тут писалось, что из за него может быть, ни чего не помогает, стучит на любых кочках и неровностях, осталось либо рейка, либо стойка но она живая еще.
koba1233211
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
А ты посмотри ОЧЕНЬ внимательно на правую подушку двигателя.
Если у тебя резиновая защитная шайба на ней ниже дюралиевого корпуса, то она мертвая.
вот и её тоже хотели поменять, уже купил подушку поехал менять, сняли старую, она оказалась вся целая, поехал вернул новую в магазин
koba1233211
Странно.
Может рейку попробовать подтянуть?
Сайлентблок передний правого рычага смотрели?
тоже кажется в рейке дело, вот их надо еще глянуть. сайлентблоки, но вроде смотрели говорят всё целое
На теану какие лучше аморты воткнуть? На блампере почитал что есть три варианта http://wiki.blamper.ru/hodovaya-chast/k … teana-5462 Какие из них больше похожи на родные?
Леонид21
Какая-то прям реклама этого сайта пошла. Уже второй раз упомянул, что там что-то читал.
Сел на Теану - читай на этом форуме и все найдешь.
Учись пользоваться поиском.
Андрей И
Андрей кинь телефончик Николая (со склада) мне на enteraaa@mmail.ru...  Тоже амортами собираюсь заняться (105000 прошёл уже). У тебя старые тоже KYB стояли?
