Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 551 страница 560 из 591
551
tve-spb написал(а):
Да тоже настораживала цена, но подумав решил, что если на пару лет будет хватать, то нормально.
просто есть возможность контрактные заказать за 2500 шт (причем в сборе с пружинами). вот и делема что лучше контракт, китай  или каяба и оригинал по заоблачным ценам.
Лучше взять каябу двустороннего действия, цена от 8000р.
Не ну это понятно, только ценники то не сравнимые
Тогда наверное "мой" вариант, потому как б/у имеет одинаковые дефекты и примерно один срок службы. Хотя если машин на продажу, то ...
Ну как продавец сказал контракт идет с распилов, т.е. по России эти стойки не бегали, поэтому говорит будет куда лучше китая как по сроку службы, так и по комфорту. Ну если деньги есть то сто пудов лучше каябу.
Продавцы не пользователи. Мой опыт тебе бы не посоветовал. Хотя китай так же "кот в мешке", но новый.)
Получил подтверждение своему мнению. Заменил левую стойку, стояла "родная" Каяба Ниссан, так вот она не текущая, но очень слабая на нажатие и еле еле выползает шток на верх самостоятельно. Это к мнению о замене с разборки. Промерил пружины, у меня уже оттюнячили поставив от 3,5л. Клиренс достойный.
задняя подвеска. пружины и аморты отдельно стоят, под пружины я уже поставил проставки, дабы нарастить клиренс. ПОДСКАЖИТЕ: есть смысл ставить проставки под аморты, выше машина не станет, но вот как себя чувствуют аморты? может есть смысл поставить проставки и привести их тем самым в штатное положение?
КАТАСТРОФА товарищи. поменял опорный подшипник (кот. пластмассовый), теперь он затрудняет поворот колеса.
симптомы: при повороте слышно и видно как натягивается пружина и потом резко (как прострел) проворачивается подшипник.
Подшипник новый и оригинал, что за фигня??? наехал на сервисменов, они мне еще раз разобрали стойку, достали его посмотрели, цел невредим, в руках крутиться без проблем, с одетой пружиной тоже, а в нагруженном состоянии такая фигня.
Требуется помощь. хелп,хелп.
Фокусов не бывает. Либо неправильно собрали, либо неправильно собрали, если все з.ч. оригинал.
Право-лево вроде разницы нет.
Возможно угол не тот. Перевернули что-то.
