Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена стоек/амортизаторов
Сообщений 571 страница 580 из 600
571
А нижние крепление там другое.
да другое, там нужно поставить втулку либо со старого амортизатора либо новую подобрать, я уже описывал ранее в этой теме.
Для теаны есть аммо. фирмы JD по цене 800-900 рублей. Поставил, работают.
сколько прошли с момента установки?
этот номер JD JAA0126 ?
Только поставил на "зад" и три месяца как на "перед". Стало лучше, плавность не изменилась, а вот клевать и проседать стало заметно меньше. А что касается надежности, то ХЗ. Но денег стоят копейки в сравнении с каябой, менять можно часто если самому.) JD JAA0126 - он.
Отредактировано tve-spb (09.12.2015 21:33:08)
Отредактировано tve-spb (Вчера 21:33:08)
в автодоке и екзисте нет таких амортизаторов
При скорости 130 и выше на волнах било до отбойников
в салоне 5чел + полный багажник
после установки каяба перестало бить до отбойников
Там нет, смотри в Автопитере.
Для меня 130 это старт в городе. )
клиренс 135мм?
в автопитере 1115р :)
Отредактировано NickDan (10.12.2015 23:54:40)
Наткнулся на передний амортизатор ваз 2121 Нива
KAYABA 343097
там стоит амортизатор как на волге только нижнее крепление как у нас сайлент со втулкой  так что буду проверять мои догадки потом отпишусь, скорее всего один в один и нечего переделывать ненадо
Отредактировано NickDan (11.12.2015 00:09:21)
У меня наверное скидка там.
