Сообщений 591 страница 600 из 600
591
Приветствую!
Помогите, что делать?
Сломалась верхняя шпилька крепления заднего амортизатора?
Как её заменить?
getit1 написал(а):
Приветствую!
Как её заменить?
Шпильки выбиваются молотком. Заменить на новую шпильку или крепить амортизатор болтом.
Особого замаха сделать то и не получается( Шпильку практически под корешок отломало.
Сверху до неё добраться реальней? Через полку, где колонки её не достать?
Если х...ть прикрученный амо, могут и другие шпильки поотваливаться или опору амо погнешь :).
Открутить амо это 3 гайки, в чем проблема?
Он про задний аммо писал. Там две шпильки из кузова.
Про задний и пишу. Если полностью снять, то 3 :) .
Есть номер катриджа в нашу переднюю стойку от Кони спорт с внешней регулировкой.
Rumyn написал(а):
так вот с самсунга идут каяба, двухтрубные газовые. стоят по экзисту 3000р одна. знакомый поставил-писает кипятком! родные даже рядом не стояли!!
могу номера каталожные скинуть кому надо.
вот номерки
NSF2079X задние
NST5265L передняя левая
NST5265R передняя правая
Отредактировано Rumyn (05.01.2009 10:54:49)
От Самсунга номера такие для 3,5л.: 44210-52710 и 44220-52710.
Самсунг-Рено это Сакс, так на стойке набито. Сегодня заменил аммо и резинки две шт. на сторону, установка с удлиннителем аммо 20мм.
Результат-отсутствие стуков, шлепания и прочих звуков от задней подвески.
До этого стояли китайские, разница между аммо- шток Сакс вылезает сам, у Китая тоже но очень медленно, а так Китай очень даже нормальный (6 лет) . А вот резинки кроме пыльников в хлам, сплющенные относительно новых.
Всем привет, подскажите есть ли приемлимость у передних амортизаторов можно ли поставить на 31ю теану аморты от 31го пресажа?
